Помогите!!! Включая поворот работают оба поворотника
BuTaJI
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 14:10    Заголовок сообщения: Помогите!!! Включая поворот работают оба поворотника Ответить с цитатой
Имею Фиат Браво 1997 года, 1.4 бензин, двух дверка.Машина неделю постояла на морозе, никуда не ездил, после этого начались проблемы. Включаю поворот, неважно левый или правый, а работают оба (как аварийка). Еще раньше замечал, прерывистое посвистывание при включении поворота, но оно то появлялось... то пропадало. Посоветуйте, в чем может быть дело?
P.S.: За пару недель до этой проблемы, установил простую сигнализацию (без всяких заморочек). Не думаю, что дело в ней, ведь какое-то время ездил без проблем.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuTaJI
Приветствую!
Первым делом рекомендую проверить массу на заднем левом фонаре, с багажника снять заглушку, будет виднеться белый разьем защелкнутый на форе, его отсоединяем и смотрим на контактную группу, черный провод кажется.
Я знаю жизнь)
BuTaJI
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Kievman. Надо будит завтра проверить. А может это зависеть от реле или кнопки аварийки?
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно посмотреть схему в хайнесовском мануале или workshop manual, на сайте на фтп есть.
Реле может быть - я так понимаю. Кнопка аварийки не думаю, она была бы замкнута вообще все время.
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле стоит проверить как минимум на предмет окисления контактов, к кнопке лично я бы лез в последнюю очередь.
Я знаю жизнь)
BuTaJI
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскрутил обшивку руля, под ней нашел оранжевого цвета релюшку...попытался вытащить, не идет. Так шатается, а в какую сторону тянуть не пойму, боюсь сломать по глупости. Что насчет кнопки, так был вычитал где-то на форумах, что там стоят диоды и если их пробьет такая ерунда может быть. Хотя - вилами по воде писано.
Fiat Bravo 1.4 12V 1997 г.
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuTaJI
Стоп машина! Какая еще обшивка руля?!! Very Happy
Над левой новой треугольник, его снимаем с помощью плоской отвертки и вуаля, на нас смотрят предохранители и реле.
Я знаю жизнь)
BuTaJI
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman, я в курсе Smile Туда и полез сразу, но ничего кроме предохранителей и проводов не нашел, ну и маленькой релешки на двери. Где эти черти? Сижу, уперся в мануал, здесь вроде показано, что они за самим щитком с предохранителями. Ужас до чего не удобно Very Happy
Kos_ta
Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
BuTaJI
Реле поворотов именно под нижней обшивкой рулевой колонки.
If you look like your passport photo you're not well enough to travel.
BuTaJI
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С багажника заглушку снял, массу на заднем левом фонаре проверил, все как в аптеке.
Реле поворотов действительно под рулем. Снял реле, правда проверить нечем, с виду ничего сгоревшего, будто только из магазина. На днях проверю, но не похоже что дело в нем.
Неужели ни у кого раньше не случалось ничего подобного?
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дважды снимал кожух, у себя в том месте реле не обнаружил, возможно колхоз, хотя мог и не заметить.
BuTaJI
Раз такая драка, почему бы не проверить левую "гитару"? У нее как никак тоже есть резьем, равно как и подвержена износу. Думаю если уже не она, и реле не сдурело, то остается только кнопка.
Кстати, в старом фиате всегда что-то случается в первый раз. Это реальность, Нэо! Laughing
Я знаю жизнь)
BuTaJI
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое "гитара" и почему только левая? Блин, точно матрица какая-то. К электрикам ехать не очень хочется, они у нас дерут по 50 багсов за час. Shocked
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuTaJI
На рулевой колонке две "гитары", правая - свет и двоники, левая - повороты. Этот узел в народе, на Украине, называют гитарой. Smile
Я знаю жизнь)
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuTaJI
Чего тут гадать. На фтп этого сайта лежит хайнесовский мануал по ремонту. Я там видел внедрение и в подрулевое. В картинках. Я по этому мануалу уже много чего разобрал и даже собрал.
Честно скажу, когда собираю - иногда за мной присматривают.
Но пока не ругались и не били в морду лица.
Мы все когда-то делаем в первый раз.
В том числе, и то, что ломается в первый раз.
Dimkos
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как у вас, а у меня общая масса под правым фонарем. Сними разъем с сингалки и попробуй без него
