Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 13:24 Заголовок сообщения: |
Вставлю свои пять копеек.Для снятия фонарей под эту гайку в сумке домкрата лежит пластиковый торцовый ключик.А если упала,то искать надо внизу под вентиляционной решеткой.  _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 16:01 Заголовок сообщения: |
| Водяной писал(а): | Вставлю свои пять копеек.Для снятия фонарей под эту гайку в сумке домкрата лежит пластиковый торцовый ключик.А если упала,то искать надо внизу под вентиляционной решеткой.  |
это не столько для фонарей сколько для колес. Но размер идентичен  |
Dreamer Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 11:12 Заголовок сообщения: |
| Muzzy писал(а): | | Водяной писал(а): | Вставлю свои пять копеек.Для снятия фонарей под эту гайку в сумке домкрата лежит пластиковый торцовый ключик.А если упала,то искать надо внизу под вентиляционной решеткой.  |
Нет, Muzzy, в сумке лежит балонный ключ и пластиковая вставка для откручивания гайки крепления заднего фонаря - артефакт доступный наверное только владельцам купившим свой Фиат новым |
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 20:00 Заголовок сообщения: |
| Dreamer писал(а): | | Muzzy писал(а): | | Водяной писал(а): | Вставлю свои пять копеек.Для снятия фонарей под эту гайку в сумке домкрата лежит пластиковый торцовый ключик.А если упала,то искать надо внизу под вентиляционной решеткой.  |
У меня такое есть У жены тем более Но это именно для того чтобы сорвать болт балонником а потом этим ключиком вкручивать или выкручивать. Ща пороюсь найду ссылку на описания данного аксессуара. |
Dreamer Италофан
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 20:53 Заголовок сообщения: |
Muzzy
А давай кто быстрее - ты найдешь описание этого аксессуара или я отсканерю мануал в котором прописано назначение этой вставки?
(на самом деле пластиковая вставка для "быстрого откручивания отпущенных болтов", вещь может и востребованная...где то. На моем Шевроле была подобная штуковина для откручивания пластиковых гаек на декоративных колпаках, но на Фиате колпаки притягиваются колесными болтами и необходимости в таком девайсе нету. |
