двигатель Регата.
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не головка целая. еслиб вода в цилиндр попадала там бы след осталсяб. налет какой нибудь. а там все чисто.
мотор уже снят. но дальше пока на разбирался. морозы сильные.
pux
Авто: Fiat Ritmo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвези к токарю,не ленись.Свищ между маслянным и водяным каналом.И скорее всего где слив масла с головки.
Valekk
Авто: Фиат-Регата
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Мотор Регата Ответить с цитатой
Есть мотор Регата 1,6 бензин, двухраспредвальный, 350 у.е.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valekk
з навісним??? можна фото??
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
Тобі простіше вліпити одновалку 1,6 від Тіпо-Темпри. На твою коробку стануть. Блок такий жеж.
etoy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Viper_umf
это ценная информация. мотор еше не купил. уточняю.... с типо точно подходит??? интерисует вся информация по етому поводу.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нього 1.5 одновалка. А у тебе -- дво. Як у тебе з сумісністю з новішими моделями -- незнаю.
etoy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоял 1.6 одновальный. вот фото есть.
 Просмотрено:  316 раз(а)
 Просмотрено:  314 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретично мав би влізти.
etoy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тут Valekk предлогает
он станет мне??? я думаю что должен. но не уверен точно.
Vladimir78
Авто: ФИАТ РЕГАТА 75 универсал
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня от донора валяется такой двигатель с коробкой.
Если будешь ставить, то нужно только в комплекте с коробкой и приводами (на 1,6 ДВУХВАЛЬНОМ - из-за приводов коробка другая, хотя нужно смотреть - может твоя родная корока по креплениям двигателя нормально "сростется").
Кроме того, там возможно другое крепление подушек двигателя.
Возможно не подойдет стартер.
etoy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спосибо за отзывы. буду разбираться по месту.
pux
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажиться что только головки разные,а блоки одинаковые.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит блоки 1.6 одновальный отличается от блока 1.6 дво вальный...так как на втором поршневая меньше,но её ход больше.А двухвальный движок встанет 100%.Я перекидывал..у меня стоял 1.5,а поставил 1.6 two camshafts...Единственной проблемой было то,что пришлось в кузове дырку делать под гидроусилитель,потому что у меня на 1.5 небыло,А 1.6 идут с.Соответственно своя коробка...полуося....и т.д..на двухвальнике заводом идёт усиленый стабилизатор..там даже тормозные диски передние больше...короче ещё то занятие.
***In SNAIL we Trust***
Valekk
Авто: Фиат-Регата
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 13:23    Заголовок сообщения: Двигатель и коробка Регата Ответить с цитатой
Цена указана без навесного (без стартера, без генератора, карбюратора, и тд), а что ты подразумеваешь без навесного?
Есть и коробка на двиг 1,6 двухвальн., и остальное - провода и тд.
Страница 2 из 3
