Местонахождение датчика топлива
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант хороший,молодец!!!
Но медь сотрется-довольно быстро(уже применял в многопозиционном переключателе) а если что-то наплавлять(износоустойчивое) то отслоится от температуры.
А там выбирает каждый свое!!!
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ меди зависит от силы прижатия бегунка. Если использовать родной бегунок, то износ должен быть небольшим. Может кто-то возьмется за реализацию этого проекта. У меня пока родной работает.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842
Да может я и возьмусь. Laughing
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной бегунок ходит не по меди и не по резистивному слою, для него сделана стальная лесница (а она уже подключена на резистор). В родном стираются подвижные контакты (медь).
tim842
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Может ты и прав. Я свой разбирал лет 6 назад, идею датчика топлива помню, а точную конструкцию мог подзабыть.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы мне лучше скажите.значит дастал я этот датчик, руками дёргаю вроде на приборке показует правдо с замедлением.вставил, нехрена не показует.испробывал два штуки.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С замедлением- это правильно. Обновление инфы (на цифровой) около 30 сек.
Страница 4 из 4
