датчик топлива
владимир81
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:42    Заголовок сообщения: датчик топлива Ответить с цитатой
что делать на приборах все время показывает что полный бак .когда солярка кончается даже лампочка не предупреждает отом что кончается ....что думаее????
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда выключаешь зажигание - стрелка падает ? Если да - проблем а не в приборке а в проводке или датчике в баке. Если нет- то приборка.
Начальник автопарка)))
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю проблема или в баке(датчике) или коротыш сидит...
Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation а у меня прикол тоже появился, во время движения, когда уже загорается лампочка о дозаправке, вдруг в повороте стрелка падает ниже нуля и лампочка начинает мигать, 5 секунд проходит и все возвращается на свои места...
п.с. если кто сталкивался отпишитесь, пожалуйста Rolling Eyes
п.с.2. повторялось уже два раза, и именно во время поворота и горящей лампочки бензобака Exclamation
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
vok
Авто: Фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба мабуть димонтовувати датчик рівня пального і тестером тестувати дачтик
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ДОбло это норма к сожалению. И при слишком полном баке или бензине с воздухом который нам ингода льют ты еще не то можешь увидеть.У меня на одной из машин уже 4 месяца не работает датчик - езжу по принципу - полный бак - гарантированно 500 км.
vok
Авто: Фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну це постійно треба контролювати кілометраж, трохи накладно.......а як що машин дві або більше....
владимир81
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда выключаеш зажигание стрелка падает ...когда полбака то стрелка все время показует почти полный и не двигается ....когда пустой бак тоже показует почти полный ...датчик снимал визуально все нормально ломатся не чему пластина по ней ходит другая ....кто что скажет.держал в руках датчик и двигал его то стрелка тоже на панели не двигается
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи сопли в проводке.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що ж його там контролювати- залив повний на 0 скинув. Доїхав до 500- залився Smile Добовий є у всіх авто.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% провод на массе сидит...
владимир81
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с чего подходит чтобы поменять датчик
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать от Фиат Добло))))))))))))))))))))))))
А ещё можно на палочке метку поставить, привязать к крышке бака (по старинке) и забыть, что такое датчик! Wink Wink Wink
Буду рад любому доброму совету
владимир81
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метод с палочой отпадает
