на холодную глохнет
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 11:36    Заголовок сообщения: на холодную глохнет Ответить с цитатой
значит заводится без проблем но если не подгазовывать то сразу глохнет.секунд 20-30 поддерживаю обороты потом всё нормально.
работает с повышеными оборотами прогреется обороты падают.
шо может быть. Question Question
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю що це може бути, в мене аналогічна проблема!!!(((((
підскажіть може хто знає!!!
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 14:00    Заголовок сообщения: Re: на холодную глохнет Ответить с цитатой
И на газу?
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
на газу нет.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
тогда кагда я тебе звонил проблема в другом была.я тебе говарил что мол пока не прогреется, на бензе работать не хочет.этот вариант похож что датчик ож.но кагда поменял бензаносос то вот такие симптомы.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а ты датчик ож так и не поменял?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
вот теперь и думаю стоит ли его менять если после 20 секундной подгозовкой всё работает гуд. Rolling Eyes Rolling Eyes
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было. Заводится с пол оборота, и сразу плавно падают обороты до нуля. Поменял топливный насос, и регулятор давления топлива, теперь все гуд. Наверное чтото из этого. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
а уменя регулятор давления топлива от волги 406 движком.
и ещё есть такая жутко раздражающая хрень.
значит даже кагда прогреется то при плавном нажатии на педаль газа
в самом начале,она как бы захлёбуется даже хлопки бывают.если резко нажать на педаль газа то такого у меня нет.если при езде то кагда трогаешся то как бы под тупливает а потом прорыв идёт.
но это не систиматически,но часто.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки в норме?
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
ну гдето в сентябре чистили.та причём тут они.расход вроде внорме
хотя точно не замерял последнее время.прёт буть здоров.
надо ехать до местного гуру.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй почистить РХХ и заслонку
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например моя глохнет первые 3 минуты прогрева на холостых, так как РХХ заглушен , после прогрева , воздуха поступает в нормальном количестве и двигатель устойчиво работает.
После прогрева увеличиваются обороты холостого хода?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
да чистил месяц назад.
Юрец24После прогрева увеличиваются обороты холостого хода?наоборот до прогрева гдето 1100 а когда прогреется норм.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично. Confused У меня 3 варианта осталось, что это может быть, так как все остальное уже вычел:
1. Лямбда-100%(уже вырубил ее)
2.Форсы-100%(заливают все по разному)
3.ДПКВ, ну и еще раз все метки проверить.
Все остальное поменял уже, прогрес на лицо , но еще не идеально.
