поможіть tempra 2i
F1asH
Авто: Fiat Tempra 2і carbon 3d
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 21:22    Заголовок сообщения: поможіть tempra 2i Ответить с цитатой
Всім привіт,
засік свій розхід на 2i получилося 15 літрів Sad((
їздив міряв ТО нормальне..., показники компютер показав нормальні, як зменшити розхід ?
сьогодні зустрів одного мужика в нього 1,8 мотор каже шо потрасі 6 літрів в нього бере а помісту 10... , казав шо б я їхав регулювати інжектор .. чи можливо його регулювати ?
мені б зменчити хочаб до 12 літрів ...
дякую
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Інжектор повністю електронний, так що я не впевнений що там окрім хх є що регулювати. Скорше якийсь датчик, або запалення не відрегульоване.
Скорше всього Лямбда-зонд здох. Нагар на свічках який?
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зверни увагу на стиль їзди та якість палива в першу чергу а потім до двигуна доковирюйся! Wink
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
F1asH
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та свічки сухі і без нагара.. а стиль напочатку тиснув, а цих останніх 100 км повільно і плавно...
якість палива хз окко лию, та в мого друга 530 беха 91 рік то бере 16 так там дурі.. а тут дирчик і то саме... Sad((
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
100% манера ездить очень влияет на росход топлива и интервал между заменой тормозных колодок ))
и если СО в норме то скорее всего с зажиганием и впрыском все ок
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там дурі бо то BMW і там 3літри під капотом запас мощі нормуль і щоб їхала сильно тиснути не треба! Наприклад FIAT CUPE там2.0\16V так вона не їзде а літае а їсть 15л! Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F1asH
значит на количество расхода влияет в первую очередь стиль езды,во вторых хотябы каждые 15-20тыщ чистить форсунки,
ну а втретих лямбда зонд.
у меня когда лямбда здохла жрала 15-17 на 100км.так что если не стиль то проверь лямбду и почисть форсунки.
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня форси заливают, лямбда откулючена вообще, и ест до 13л!!! крутя двигатель до 4000-4500тис.об. Сейчас в мороз ок. 14л. Так что ненадо говорить что все ок.
F1asH
дякую, буду вихідний поїду ше до майстра одного шо він скаже.., дорогий той лямбд зонд ?)
http://fiat-club.org.ua/gallery/thumbnails.php?album=62
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо лямбда либо форси, либо ДТОЖ.
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F1asH
575грн. рідний, до 450грн- універсальний.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bosch 0 258 003 95 Датчик кислородный для машин с катализатором 623,73 грн.
 Просмотрено:  5182 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой же ищё нашол 564грн.я думаю можно и ещё дешевле найти Rolling Eyes
F1asH
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прийдеться міняти,
покишо дякую за допомогу)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F1asH
не спеши так сразу менять проверь может форсунки забитые то же такой расход будет.
