Хто ставил водород на авто?
На страницу Пред.  1, 2
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых не намного, а на 20%, а во вторых уже давно есть системы, когда енергия дешевая (дармовая-ветрогенераторы) как в авто-генераторах (он все равно крутит пока в пути) и используется на выработку водорода. Который в свою очередь (в отличие от елюенергии) можно запасать! И использовать по назначению. То ли сжигать и крутить потом генератор или добавлять в смесь с воздухом.
Подумайте, дует ветер-крутит генератор (через аккум, конечно)-гидролизер-водород-емкость. Сколько стоит водород? А х. знает-енергия дармовая. (Понятно, что окупаемость, аммортизация и.т.д.) Далее сжигая водород получаем електроенергию. Автономно, не зависимо от ветроназгрузки. Тепло в дом, газ на плиту и.д. По этому принципу автономные передвижные пункты есть в ряде продвинутых армий и полевой медицины.
Для авто-реально то что генератор мало заргужен при заведенном двигателе и что важно речь идет не о полном переходе на водород, а добавлении его в возд смесь.
И главное- на доморощеном уровне (не промышленные установки) - присоединяюсь к очкую. Хотя реально.
Буду рад любому доброму совету
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким успехом можно водородный балон возить в багажникеVery Happy
067 763 30 38
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый , Вы физику явно не учили. Енергия будет браться от двигателя на кручение генератора. Чудес не бывет. Энергия не берется ниоткуда - она тратится .Попробуйте дома не от генератора который дает до ток до 100А максимум а от розетки наприемр где путем перобразования в постоянный ток можно получить в несколько раз выше силу тока получить водород из воды. Как насобираете и не взорветесь то сообщите количество. Машины на водород хотят перводить не для того чтобы экономить, а чтобы экологичность повыситьSmile
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысла в водородном двигателе внутреннего сгорания не много. Экологичность и возобновляемость ресурса, вот и все преимущества.
Гораздо интереснее идея с водородным топливным элементом, где электрическая энергия получается от каталитического горения в спец. условиях, без каких-либо крутящихся элементов. Но такой элемент на 10 кВт стоит больше, чем новая королла. Так шо пока анриал.
Страница 2 из 2
