Не грееться аппарат...
zloy_batman
Авто: Citroen JAMPY Long 1.9D 2004г.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 16:49    Заголовок сообщения: Не грееться аппарат... Ответить с цитатой
Народ в машине хуже чем на улице. уже и решотку затулял дует холодный воздух (еле теплый) и все. Даже на ходу на большое расстояние. Машина с пятницы так что абсолютно не знаю вчем дело а мастер знакомый может принять авто только с понедельника. И еще соляра замерзает, что я только не лил и по 7,3 грн и присадки и керосин...
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соляру в подбитый ВАЗ 21043 Shocked
Слава Україні!!
zloy_batman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не у меня уже Citroen Jampy 1.9 D `04
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не греется по тому что дизель Laughing это расплата за меньший расход Laughing
а вообще:
1. Проверить термостат
2. Фартук на решетку радиатора
3. перевести на забор воздуха из салона и направить воздух на лобовуху и в ноги
4. Если есть денюжка то автономный подогреватель поставить Cool
а по солярке то лей антигель ликвимолли или хадо в 1,5 больше чем рекомендуют перед заправкой (сам антигель храни в тепле) авто и не оставляй соляры меньше чем 1\4 бака и будет тебе счастье
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первым делом проверить термостат,zloy_batman напиши при какой наружной температуре не греит в салоне,согласен что это не бензин, на холостых на дизеле не шибко погреишся,ну а в ходу все греет ок.Возможно конечно и чтото с заслонками регулирующими печку,и не ясно что с температурой двигателя.
Григорий08824
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже так было. Залил недавно в двигатель другое масло, так сразу стало ощутимо теплее. Теперь знаю, при разном масле разная температура.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
что за масло, не запомнил?
Григорий08824
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С лева, то что было. С права, то что сейчас.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтото не понял,двигатель греится за счет сгорания топлива и за счет трения деталей,чем оно выше тем больше нагрев,отсюда вывод толи масло некачественное или повышеной вязкости что невсегда хорошо,темболее в такую пору.
Григорий08824
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину купил пять месяцев назад, Наездил 25 тысяч Все это время ездил на том, что с лева. Даже в сильную жару почти никогда не работал вентилятор радиатора. Езжу я без термостата. А сейчас относительно холодно, в среднем плюс 10, иногда дождь, так стал дуть холодный воздух, явно низкий тепловой режим. Собрался уже термостат ставить, Даже не думал, залил масло, что с права и сразу с печки стало дуть горячим.
hab
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно, оно гуще, двигателю крутить труднее, топлива жжеться больше, температура больше Cool
вапчето это не серьёзно, а масло совсем не для зимы. не покупайся на приставку турбо, тебе это не нужно.
Григорий08824
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока катаюсь, доволен. Даже не ожидал, что масло так сильно может повлиять на температуру.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а термостат лучше поставить невзирая на масло которое греит.
Григорий08824
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его заклинило по короткому кругу, кстати реле вентилятора находится не в радиаторе. При холодном радиаторе, вентилятор крутил не переставая. А охлаждался двигатель от печки, в принципе охлаждения вполне хватпло лампочка не горела, вода не кипела, выбросил. Поставить бы надо, но все как то руки не доходят.
