Хочу сделать капиталку
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нужно знать на сколько расчитывать.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книжке написано 90грм на 100км.так что у тебя в двараза больше ну это не повод прям капиталка.выше перечисленое это как раз точто доктор прописал.и сальники менять если где течь есть.
дизиля они то вообще выносливее бензиновых.так что это можно сказать мелкий ремонтик.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нигде не течет.
а что можеш сказать по цене на это все?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
я тебе помоему довал телефон человека который на все вопросы ответит.
я на эти все вещи выложил с работой гдето 2700грн.(этим летом)
я ещё прокладки все менял.да и тебе прийдется.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всётаки по подробней перечислю итак:
1)кольца 400грн
2)сальники клапонов 50грн
3)прокладки меж блок и головка,колекторы клапанные крышки гдето300грн
4)возили шлифовали сёдла клапанов 320грн
5)болты обжимные блок головка 240грн
6)дистанционые шаибы клапанов 8шт по20гр 160грн
7)ну и мелоча там ремни сальнички и всё такое не помню шо стоило.
работа 1200грн
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого.работа больше сожрала.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
а ты что думаеш что купил класные запчасти так и всё гуд будет .тут и спец воистину спец нужен.дело не в деньгах а хорошё что он есть.вот что что а со спецами нынче туго.покрайне мере туже чем с запчастями.
у меня проблема была.систиматически прокладку пробивала меж блок и голова,точнее каждые 5 тыщ три раза и не одна блядь не сказала что болтам пиздец.а вот последний спец всю подноготную выложил.
так что делайте выводы.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня у лучшего друга тесть на СТО каком то крутом работает. поэтому буду у него делать. отзывы хорошие.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
ну ковсему этому бог помощи тебе.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо бы глянуть на вкладыши.Недавно делал челу двиг(кольца,головку и т.д.),чисто автоматически заглянул а там 3 шатунным и одному коренному-просто пипец.Итог расточка коленвала на 0.25 убрать+комплект вкладышей.А осевой люфт коленвала убирать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!Это элипс в поршнях.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже указал на это, но похоже, меня игнорировали.
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
DRAGON
+1 капиталить можно до тех пор пока к специалисту не попадеш, который все зделает правильно за один раз.
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation я тебя поддержал Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать, у DRAGON поршни треугольные, эллипс ему не страшен Very Happy!
Страница 2 из 3
