=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:25 Заголовок сообщения: |
111111
15.14 KB |
205 раз(а) |
GreyAmegea Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 66 Откуда: Запорожская обл. Бердянск
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:37 Заголовок сообщения: |
| Вот парни, с кем действительно я не пропаду так это с Вами)) СПАСИБО!!!! про колонку совсем хорошо) Только мне кажется что под парвой колонкой надо смотреть а не под левой)))
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:42 Заголовок сообщения: |
100% под правой по ходу авто =aleks= наверное имел ввиду если смотреть из салона так удобней будет добратся если спинку сидушки снимиш
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:45 Заголовок сообщения: |
vitaliys
+10
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:47 Заголовок сообщения: |
GreyAmegea
ну тыже не спиной смотриш на колонку а лицом а если лицом то под левой я что не прав или у вас день тяжолый был.
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 21:00 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | GreyAmegea
ну тыже не спиной смотриш на колонку а лицом а если лицом то под левой я что не прав или у вас день тяжолый был.  |
День был на столько тяжелый, что если бы он прошел в советские времена, меня бы наказали за тунеядство. А по поводу остального.... можно ведь не только из салона смортеть) а еще и стороны багажника) В общем спасибо всем италофанам))) если получится восстановить резистивный слой, поделюсь опытом!
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 21:07 Заголовок сообщения: |
GreyAmegea
ану ка как это ты собрался востонавливать этот слой.(мну тоже надо)
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 21:37 Заголовок сообщения: |
Ну что вы, соратник) всему свое время)) А вдруг не получится))
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 11:41 Заголовок сообщения: |
Предлагаю к обсуждению конструкцию ДАТЧИКА, который я собрал для Тойоты в 1997г. взамен сдохшего штатного.
Указатель был стрелочный, но чесались руки намутить светодиодную линейку. За основу индикатора была взята схема индикатора уровня/записи с какого-то (не помню) магнитофона. Принцип работы строился на изменении уровня засветки фоторезистора, размещённого на поплавке датчика, изменяющееся сопротивление которого прикладывалось ко входу светодиодного индикатора.
В Фиатовском датчике это дело реализовать гораздо проще, благодаря цилиндрической конструкции ( в Тойоте была обычная, рычажного типа).
Подбором фоторезистора можно адаптировать этот вариант и к аналоговой, и к цифровой панели.
Раз и навсегда избавляемся от резистивной пластины с исчезающими контактами.
472.01 KB |
236 раз(а) |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 11:57 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Красиво, а как быть с разной прозрачностью бензинов. WOG к примеру - зеленый.
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 12:04 Заголовок сообщения: |
| Только пробовать. Не знаю.
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 12:07 Заголовок сообщения: |
| Может, какой-то индуктивный придумать- тогда прозрачность пофигу.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 12:14 Заголовок сообщения: |
| Можно поплавок оставить родной, в него поставить излучатель (вместо резистивной вилки) а на крышку приёмник - туда топливо не достаёт
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 12:19 Заголовок сообщения: |
ksv
А ещё сейчас придумал- на поплавке постоянный магнитик, а вдоль корпуса датчика пристроить линейку с герконами и резисторами, каждый из которых соответствует определённому уровню.
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 18, 2009 12:26 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | ksv
А ещё сейчас придумал- на поплавке постоянный магнитик, а вдоль корпуса датчика пристроить линейку с герконами и резисторами, каждый из которых соответствует определённому уровню. |
Да, я такое тоже слышал.Хочу на метан уровень топлива сделать.Пока в стадии разработки.
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
