Местонахождение датчика топлива
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
GreyAmegea
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 15:56    Заголовок сообщения: Местонахождение датчика топлива Ответить с цитатой
Друзья, понимаю что датчик находится с бензонасосом возле запаски. Но проблема в том, что у меня поклеена шумка и стоит бублик для газа. Пытался найти место где он находтся на ощупь, на звук, но немогу найти его. Подскажите плз. как его найти? Если можно то скиньте фотку.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернее всего, придётся снимать. Если задние сидения складные, то мощет попроще будет. Находится справа между запаской-спинкой-правой аркой колеса, пластмассовый лючёк на защёлках. Под ним на большом фланце расположены штуцеры подачи/обратки бенза, а так же датчик. Для съёма датчика изготавливал спецключ, фото ключа с размерами могу позже выложить, если нужно.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спецключ - с плоскогубцев снимаем диелектрические ручки и крутим другими плоскогубцами
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Very Happy спасиба за совет!!!!! я не додумался (луплю постоянно отверткой и молотком)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv,
Плоскогубцами побоялся сломать эту хлипкую конструкцию. Ключ выпиливал по рельефу датчика.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
да ниче там нельзя поломать то впринцепе
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
ИМХО Very Happy
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба и три прорези в ней - идеальный ключ.
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
ksv
Особенно меня пугает фраза "постоянно"))
А находится этот люк ближе к спинке сиденья или крышке багажника? Так же интересует его положение относительно запаски. Шумку сильно приклеили, однако... не оторвать без сильного усилия...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GreyAmegea
если зад сидухи откидуются,то смотря лицом на зад сидухи с левой стороны откинул сидуху она там одинарная вот серидина сидухи гдето от неё в глубь богажника сантимов 20.сам лючок овальный гдето
22 на 16см.
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
GreyAmegea
22 на 16см.
Это справа от запаски? или под ней?
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GreyAmegea
попроси шоб кто нибудь чфоткал потомушо на пальцах очень сложно понять
если смотреть с багажника то справа от запаски гдето посредине в треугольнике между запаской сидушкой и внутренней аркой колеса
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы с радостью сфоткал но у меня газ балон стоит всёравно не чё не увидеть.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я мог бы сфотать тока в ближайших пару дней в гараж не попаду если не срочно то на выходные сфоткаю тока напомни в личку Wink
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GreyAmegea
ёп у тебя аудио колонки стоят.смотрим на колонки и практически под левой колонкой (отвесом на пол кинь) этот лючок.и не тули сюда запаску.она тут не причём.
Страница 1 из 4
