подогрев двигателя
На страницу Пред.  1, 2
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для снегоходов есть аксессуар - подогрев ОЖ, коробочка с ТЕНом на 220 В. врезается в систему охлаждения в разрыве каго-нибудь шланга, и включается на всю ночь или через таймер под утро перед поездкой, Реальная вещь, стоит по-моему в пределах 4 000 руб. Ищите в конторах которые торгуют снегоходами или в и-нете.
Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
Taras_Potatos писал(а):
..... і взагалі більшість гомо сапієнс гріють не мастило а антифриз.....
тогда пойдём дальше - греть надо впускной коллектор ,у кого он из металла Very Happy
насколько понимаю, с тёплым воздухом лучче перемешивается бенз
перемешивается-то он лучше, да вот холодный сжимается лучше. Интеркулер...
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чём тут "сжимается" Confused ? Где? В цилиндре? Мы же его не сжимаем во впускном коллекторе. Это если турбина есть, то она его сжимает. Вот там и ставят интеркулер. И не потому, что холодный воздух "сжимается" лучше, а потому, что масса холодного воздуха больше массы тёплого при одинаковом обьёме, тоесть когда он холодный, то его "больше влазит" в цилиндр Smile
А взрывается лучше тёплая смесь, с турбиной/интеркулером или без Smile
Страница 2 из 2
