ГП. Испытание морозом.
kadet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭХ! Была не была! Сегодня ночью -15 обещают.Есть возможность оставить машину на работе в тёплом боксе,но для чистоты эксперемента оставлю возле дома.Утро покажет. Правда в баке антигель, в движке 10W 40,в КПП 85W 90,а аккумулятору год\ ИСТА 60\Плотность 1.27. italy
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох я и намучался прошлую зиму... с -3 еле заводился -10 и не пытался=) а все дело оказалось что в мотор было залито масло селения НРХ для уставших мотором=) вот было утром -8, -9 с двух трех оборотов завелась
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...шо у вас тут за паника Laughing мой старый Типо прошлой зимой после ночовки на стоянке и -25 с утреца заводился с пол тыка (акуму 2 года)... мне даже в голову не лезут мысли что он может не завестись будь там хоть -40 Laughing
Слава Україні!!
kadet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня дизель и тоже старый. PardonА когда был бензиновый Рено,то мыслей о не заводке зимой в морозы и не возникало.А дизель-это....Постоянно перед глазами картины про стоящие вдоль трассы грузовики с факелами под баками или не глушащие месяцами моторы дизельная техника на севере.
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло конечно весомый фактор,но...не главный.Если дизель после минус 15 не заводится это первый звоночек к приближению капиталки. У самого во владении спринтер 2002 года. Пробег 200 тыщ. из них 60 по РФ.Так вот в 2006 заводился не ниже минус 20,в 2007 уже минус 15...в том году уже - 12.В противных случаях обогреватель-ветродуй на 30 минут.Почему так? Картина маслом... Хорошая солярка+масло и АКБ+компрессия= счастье. Вот с компрессией сложней всего,от нее и сбрасывает в обратку.
Удалить профиль.
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С утреца покрутил стартером один раз.Чуть схватила.Покрутил второй.Больше схватила,но глохнет.Открыл капот.Поработал ручной подкачкой на топливном фильтре.Завёл.Но включил печку,так такие свисты и грохот стоял,что думал сейчас пропелер в салон вылетит.Поехал без неё.Благо стёкла не промёрзли.Минут через 10 включил печку-грохот и визг уже с перерывами.Ещё через 5 пропал.Печка дует нормально.На работе один сказал,что у него на девятке уже два года в морозы печка воет,свистит,грохочет,пока втулки не нагреются.Минут 10.И потом тишина.
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вас не смущает, тот фоакт, что каждый старт при таких морозах приравниваеться к 500 км пробегу! Это износ. Лично меня именно этот фактор пугает больше чем - 25 и - 40. А в плане заведёться не заведёться, меня меньше всего волнует, она у меня зимой заводиться в любом случае, что при старом 7-ми летнем акка, что при годичном. (нопомню у меня карб)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вчера еле завелся после ночи на стоянке,пришлос феном греть бензонасос(механический на блоке стоит),видать где то водичка в баке...а сегодня уже завелся как обычно с полтыка
067 763 30 38
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот видишь с полтыка а ведь сегодня с температурой по хуже. Wink
Paul
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сегодня после 2 дней простоя так и не завелся, аккум приказал долго жить Sad
Пришлось снова бороздить просторы метро Laughing
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В -15 у меня заводится без проблем, но прогреваться таки нужно... Иначе будет масло вытекать из актуатора...
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазка кончилась. Снимать вентилятор, смазать подшипник и пропитать фетровое кольцо вокруг подшипника скольжения. Вязкие масла не применять - там пористая втулка подшипника скольжения. Лучше эти втулки помыть в чистом бензине от старой смазки, потом нанести смазку.
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот гемор со снятием на пол-зимы затянется и кучу обломанного какого нибудь крепежа,который надо потом искать,заказывать,передавать,получать и прочей мудаты. Shock
lenon
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, сегодня опять -15... попробовал заводиться - не тут то было - стартер даже не пытается прокручиваться.
Аккумулятор подуставший (3 года ему и уже несколько раз приходилось заводиться от прикуривателя после длительной стоянки), но вся электроника работает (свет, радио, кондёр начинает шуметь)...
Попробовал прогревать аккумулятор дальним светом (включаю дальний свет на 1 минуту, после этого пробую завестись) - ноль.
К середине дня может поубавится морозу, буду пробовать опять... Или попробую от прикуривателя. Эх! и че ж я аккумулятор не поменял вовремя Smile
ALP
Авто: Fiat GP '07 8V robot, Jeep Cherokee '94 4.0L
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое актуатор? Rolling Eyes
Страница 2 из 4
