Tempra - проводка
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщето, на каждом аккуме есть дренаж для отвода газов, образующихся при заряде. В таких закрытых он хитро запрятан под крышкой. На фото по бокам крышки два пупырышка- если там есть отверстия, то это оно и есть.
Крышку при заряде нефига снимать- только изуродуешь, да ещё одежду кислотой испортишь.
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду аккуратен! Very Happy
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё один вопрос!Подключаю магнитолу +и массу подключил но она не реагирует наверно нужно подключить ещё от зажигания, но откуда я не знаю!Спасайте!!!(реально могу спалить новую вещь)
Спасибо! Very Happy
пазлы trefl
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На евро фишке есть еще жолтый провод его и подключать надо. Я подключил к красному проводу постоянного +. Чтоб без ключа тоже работала.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемку нарисовал. Все так подключаю. Еще ни один мафон не згорел Wink .
+ на питание антены и подсветку мафона можеш не подключать.
 Просмотрено:  287 раз(а)
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя вот такая схема!4ый и 8ой-Подключен а куда привязать 7ОЙ?
 Просмотрено:  294 раз(а)
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
его к 4 поводу и подключай.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает!
Спасибо!
Very Happy
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что зо провода идут на топливный фильтр?
И вааще фильтр какойто странный.
Может кто знает!
 Просмотрено:  226 раз(а)
 Просмотрено:  209 раз(а)
 Просмотрено:  212 раз(а)
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
смотри сюда ))) http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19008&start=0
подогрев соляры
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо понял!
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос! Как сильно может врать датчик уровня топлива?
И если кто знает какой объём бака должен быть в моей
бибике?
Дзякую!!! Very Happy
пазлы trefl
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак гдето 63л. по мануалу. А датчик такое впечатление что опускается быстрее чем на самом деле оно есть.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО!!!
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер дорогие форумчане!!!
Хочу поинтересоваться! Сейчас на различные автоесть электронные
книги(очень красивые и толковые)Может кто видел на TEMPRA или знает где скачать или заказать!
Спасибо!!! Very Happy
пазлы trefl
Страница 2 из 4
