Хруст под машиной
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 21:20    Заголовок сообщения: Хруст под машиной Ответить с цитатой
Собсно сабж. В последнее время при некоторых поворотах или заездах на горки с бровкой появился хруст. Напоминает как бу-то пластиковую бутылку мнут.
Подозреваю что дело в гранатах, но так ли это?
Кто админ тот и прав.
ICQ Number
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может зажевало какуенеть кошку, и при нагрузках колесо ее черкает?
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
ICQ Number
Skif
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле?
Имеется некоторый дискомфорт по звукам при повороте руля, но это легкое тарахтение на малых оборотах двигателя. Стоит поддать и все нормалек.
ICQ Number
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это гранаты.
Италоголизм не лечится...
ICQ Number
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есле выше 4 тыщ оборотов дать нечего там не мяукает?)))))))))))))))))
ночю не царапаетсья?))))
ICQ Number
Skif
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Caшкааа
Я стока не давал. По трассе слишком быстро еду Smile если больше 3-х тыщ. А я никуда не опаздываю, а на стоянке как-то незадавался целью.
Kron Vaginoz
Жалко... Думал хоть кто-то разуверит
ICQ Number
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЖЖОШ Laughing Laughing Laughing
Skif
Не расстраивайся, бываит...
ICQ Number
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скиф я шутил =) оп поводу кошки=) извени если смутил)
ICQ Number
Skif
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2006 04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Caшкааа
Да я про кошку как-то опустил, не обратил внимания Smile провтыкал, одним словом...
Смешно Smile
Вопрос, можно ли ездить, поправлюсь, насколько безопасно ездить, с хрустящими гранатами. Пока просто деньги брошу на тормоза - сегодня выпал снег на ночь и меня слегка повело при торможении в сторону, хорошо, скорость маленькая была, - похоже левому саппорту заднему полная торба...
ICQ Number
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2006 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да при чем тут суппорта? Ключевые слова в твоей фразе: "ВЫПАЛ СНЕГ"! Теперь никогда не выключай передачу при торможении, поворотах... Стартуй со второй везде. И никуда не гони. Я вчера выше 45 км/ч не поднимался в снегопад...
ICQ Number
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2006 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если граната захрустела её надо менять. Конечно, можно ездить "на авось"... Но, по-моему лучше приехать и поменять, чем приувезти авто на эвакуаторе и ждать, пока на сервисе дойдет очередь... Вообще итальянские машины надо любить и слушать что они говорят...
ICQ Number
Skif
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
Да сам ездю с 40 км/ч. Про передачу спасибо(есть такая дурная привычка), хотя тогда тормозил на передаче. И повело в сторону рабочего суппорта. Вправо. Из чего сделал заключение - саппорт на все мои потуги послал меня гулять лесом. Точнее потребовал механика, а не меня, либо своей замены.
Kron Vaginoz
Люблю. Просто на все денег пока нет. никто не ждал, что она вот возьми и захрусти. А я вот выложился тока, поменял провода и катушку статической системы зажигания. Деньги-не деньги, а 110 баксов с работой ушли (менять там особого ума не надо, но вот по дороге на работу ковырятся в моторе... Sad )
ICQ Number
Krek
Авто: Grande Punto 1.4(Cиний)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно это прокоментировать?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут коментировать? Чем меньше обороты при старте тем лучше сцепление с дорогой ибо колеса не пробуксовуют, соответственно меньше шансов а) зимой закрутиться на месте б) в грязи, как говорят "закопаться". На многих "автоматах", к стати, есть кнопка "зимнего режима", при нажатии которой авто трогается со второй и переключает передачу при 2500-3000 оборотах...
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
истину глаголешь, при малых оборотах усилие при трогании на ведущие колёса передаётся рывками, -- принцып торможения АВС,
со второй тыжеловато, конечно, но с первой уходить как только скорость достигла нешеходной
bigmir TOP100
