Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 10:14 Заголовок сообщения: |
То Demian!
Теория-весч великая,только в данном случае сильно привязывать сугубо расчетную и конструктивную величину- степень сжатия,котороая практически неизменна(нагар считать не будем) и эксплуатационную- компрессию нельзя,и бо последняя имеет дкрную привычку только уменьшаться.
Но в данном случае владелец сам,или с подачи Мастеров забил тревогу совершенно напрасно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 10:22 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | То Demian!
На Темпре 1,6 брата перед ремонтом при расходе масла 1л на 1000 км компрессия была по всем горшкам почти 15,5. |
46romik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 11:33 Заголовок сообщения: |
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!! _________________
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 11:34 Заголовок сообщения: |
Так это говорит только об одном- угар масла-одно,а авт,у которых со временем компрессия становится и 9 кг/см кв -полно. |
46romik Италофан
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 12:00 Заголовок сообщения: |
У меня угар 1 л на 8000 км _________________
Demian Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 12:04 Заголовок сообщения: |
46romik писал(а): | У меня угар 1 л на 8000 км |
Все нормально. Это в пределах паспортных значений. |
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 12:22 Заголовок сообщения: |
а у меня компрессия 10 )))))) при том что мотор с переборки недавно )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Demian Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 12:24 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | а у меня компрессия 10 )))))) при том что мотор с переборки недавно )) |
У тебя турбомотор. Там конструктивно уменьшена степень сжатия, а остальное надувает турбина. |
ArtUA Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2009 Сообщения: 15 Откуда: Украина, Мариуполь
Авто: Brava 1.6 16V и Fiat Brava 1.9D
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 08:57 Заголовок сообщения: |
Замерял компресию на брава 1.6 16кл, и умер компрессометр (зашкалило)((( разобрал компрессометр выставил на глаз)) перепроверяю...та же картина...(шкала идет до 16) в общем поехал со своим компрессометром на СТО взяли один второй перемеряли перепроверили..все верно компрессию машинка выдает 16 на холодную. Машине сто лет в обед, откуда такая компрессия сам не пойму, но работает все и ездит отлично, я доволен катаюсь и не парюсь) |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 09:56 Заголовок сообщения: |
ArtUA
Масляная компрессия. _________________ Я знаю жизнь)
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 11:01 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | ArtUA
Масляная компрессия. |
+1, масла "на угар" берет немеряно, да? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
ArtUA Amico
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 11:04 Заголовок сообщения: |
машин астояла неделю..все масло которо там было стекло вниз полюбому...проверял несколько раз..компрессия полюбому 16...вообще масла не было почти и все равно 16 |
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 11:16 Заголовок сообщения: |
ArtUA писал(а): | машина стояла неделю..все масло которо там было стекло вниз полюбому...проверял несколько раз..компрессия полюбому 16...вообще масла не было почти и все равно 16 |
под столом  _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
ArtUA Amico
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 11:20 Заголовок сообщения: |
а че? обьясните..что за глупые смешки? я не правильно понимаю ? масляная компрессия это когда моторчик покрутиш и колец нету..а если машина стоит не ездит еще и без масла, откуда возьметься масляная компрессия? обьясни ПОД СТОЛЬЩИК. |
ArtUA Amico
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 11:28 Заголовок сообщения: |
хорошо , давайте господа эксперимент проведем...чем промыть цилиндры лучше? керосином? че предлагаете сдлать и промерять компрессию чтоб узнать точную? я еще машину подержу в гараже поковыряю просто ради интереса...жду предложений. |
