Andreй Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 02:08 Заголовок сообщения: |
Dimkos писал(а): | Проехать с открытой крышкой бензобака...
У меня тоже мысль мелькнула, что непорядок с обраткой топлива. Иногда ловлю глюки, как ТП, помогает сброс давления вывинчиванием крышки бензобака. Лезть туда неохота, что-то ремонтировать, ибо геморр приличный. Забил. |
Dimkos Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 13:56 Заголовок сообщения: |
Я бы поставил на последние, что срезало шпонку на распредвале и провернуло задающий шкив относительно ДПКВ (должно быть как на ВАЗ-2112 20 зубьев), но все остальное тоже надо проверить.Еще не известно, как меняли ремень ГРМ. _________________
Jeksan Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2011 Сообщения: 218 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 18:14 Заголовок сообщения: |
к чему пришла данная история??? |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 18:24 Заголовок сообщения: |
Jeksan
Тож интересно. Мне чета кажется, дело было в забитом катализаторе.  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
tisha Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2008 Сообщения: 30 Откуда: БЕЛОРУСИЯ
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
блин. таже проблема! чем всё закончилась???? у меня всё к мозгам сводиться... |
iriver550 Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2012 Сообщения: 61 Откуда: Киев
Авто: FIAT Brava 1.6 16V
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 02:07 Заголовок сообщения: |
У меня хрень из этой же серии:
-нестабильная работа на ХХ. иногда они просто пропадают.
уже не знаю на что грешить...
правда с мощностью все ок, все супер. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 08:59 Заголовок сообщения: |
iriver550 здается мне что плавающие обороты ХХ это фирменная болезнь наших1.6 моторов...такая же херня и у меня,правда больше выделывается на газу,на бензе вроде получше,у меня обороты иногда просто проседают до 600-700,потом могут выровнятся до нормы,ненадолго помогает чистка рхх и дросселя |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
sheriff
пропайка контактов разьема ДПДЗ и клапана ХХ обычно решают такую проблему - если нет менять клапан ХХ, только не на б/у а на новый..
П.С. я свой родной ММ как не чистил - все равно иногда глюки с завышеными холостыми были _________________ Слава Україні!! |
Jeksan Италофан
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
tisha писал(а): | блин. таже проблема! чем всё закончилась???? у меня всё к мозгам сводиться... |
Как я таки понял, мозги все же одна из самых надежных деталей автомобиля... так что все таки нужно не наломать дров с покупкой нового и потом все останеться по старому...  |
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 17:26 Заголовок сообщения: |
Romko так в том и дело что у меня занижение холостых бывает...и то не всегда,абсолютно непрогнозируемое явление...повышеных не когда не было,даже прогревочные обороты быстро до 1000 падают... |
