yurochka Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2008 Сообщения: 84 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 14:22 Заголовок сообщения: |
Обработал наконечник герметиком-вроде бы стало лучше.
Но появилась другая проблема:
когда завел холодную загорелася СНЕСК ENGINE -я заглушил.Потом попробовал опять завести-через 30 секунд заглохла без перегазовки.
Обороты почти не плавали.
Завел на третий раз-вроде бы нормально. Но полностю не прогревал.
Такое первый раз, раньше глохла с перегазовкой когда воздух попадал в топливный фильтр.
Где искать причину?
Может какой то датчик?
Неделю назад менял тосол. Может это как-то связано.
Потому что после этого начались перегазовки, а теперь уже и глохнет. _________________
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 21:08 Заголовок сообщения: |
После разгерметизации там полюбому дофига воздуха. Когда у меня слетел шланг с топл. фильтра и мотор заглох то тоже загорелся значок мотора. Поезди на нем хотя бы 15-20 км. а на утро заведи и послушай, а потом нам расскажешь. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:08 Заголовок сообщения: |
Завтра попробую.
Хочу еще клему с аккумулятора снять на ночь.
Вроде бы так можно обнулить. _________________
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:34 Заголовок сообщения: |
Ну и.............?????? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 17:34 Заголовок сообщения: |
До морозов заводилась неплохо .
Но я не ездил , просто прогревал.
А сейчас стою, снял аккумулятор на зарядку потому что не смог завести машину . Мороз -20 град.
22 декабря буду ехать домой 400 км. посмотрю как работает двигатель. Потом отпишусь. _________________
