SVAT Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 63 Откуда: г.Смела Черкасская обл.
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 17:13 Заголовок сообщения: Контрольная лампа давления масла |
При включении зажигания загорались лампочки STOP и контрольная лампа давления масла.Через несколько секунд они обе тухли и я заводил мотор,а сейчас они не тухнут но когда мотор завести тогда они потухнут.Может ли быть проблема с датчиком давления масла и как его проверить?  |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 17:44 Заголовок сообщения: |
Лампа давления масла тухла на незаведенном двигателе? Первый раз слышу о таком. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
cuba Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 17:48 Заголовок сообщения: |
Датчик давления горит когда нужного давления в системе нет, а когда оно есть, то он , соответственно, тухнет. |
GOLDENDRAGON Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2009 Сообщения: 33 Откуда: Киев
Авто: Fiat DUCATO 2.8 JTD 2002
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 18:54 Заголовок сообщения: |
По моему это раньше они не работали, а сейчас работают как положено ))) _________________
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 19:06 Заголовок сообщения: |
Perepic
cuba
GOLDENDRAGON
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 20:23 Заголовок сообщения: |
Perepic
cuba
GOLDENDRAGON
 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 20:25 Заголовок сообщения: |
Perepic
cuba
GOLDENDRAGON
Master
Флудить так флудить  _________________
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
У меня на пасате тоже гаснет до пуска мотора _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 20:56 Заголовок сообщения: |
Видать это лампочка давления топлива в системе питания ,а не давления масла.И пока она не потухнет заводить двигатель нельзя. _________________ владимир т |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:25 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т
продан
SVAT Италолюбитель
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 17:28 Заголовок сообщения: |
А как проверить исправность самого датчика давления масла.Возможшо у меня проблема с диагностическим блоком. |
cuba Италолюбитель
Авто: doblo
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 17:54 Заголовок сообщения: |
Если есть непреодолимое желание проверить исправность датчика, то это возможно сделать при помощи компьютерной диагностики автомобиля. Цена вопроса - от 100 грн и выше, в зависимости от места где это будут делать. Но если уровень масла не падает, то я бы при такой постановке вопроса, даже не парился. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 17:57 Заголовок сообщения: |
У меня всю жизнь тухнут после заводки мотора... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
SVAT Италолюбитель
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 18:07 Заголовок сообщения: |
Лысый а у тебя лампочка STOP тухнет до запуска двигателя. |
