![](/forum/images/flag.jpg) |
jack74 Италоманьячище
![](images/avatars/1488647744a9396b9666e2.jpg)
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 16:05 Заголовок сообщения: |
Тема называется "Ток зарядки", а спрашиваем о напряжении... [/img]
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
![](images/avatars/1248695360583861dbe1fc7.jpg)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 21:07 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
А гена там должен быть 65А, по кулибинству встречал 55А.
Но проблема скорее всего не в номинале гены, а в состоянии силовой проводки.
![](http://forum-lines.ru/rez/ab148936.gif) |
tiipo Италомафиози
![](images/avatars/21180104434d8a25c51366e.jpg)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 21:27 Заголовок сообщения: |
Чуваки нужно иногда и четки на гене менять а может они просто засорились и еще зажигание не мало важный фактор в етом деле! (свой проверил интересно стало нагруженый ген 13.8\14В без нагр. 14.2\14.6В но лампочки 55\60) Помоему ето нормуль!!!?
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 19:16 Заголовок сообщения: |
tiipo
Заметь, нагруженный 13,8, а это действительно достаточно для нормальной работы бортсети и зарядки. 14,6 судя по всему из-за польской шеколадки.
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 20:12 Заголовок сообщения: |
Неа у меня там все родное сто пудов MARELI!
Perepic Италоманьячище
![](images/avatars/19642036954c89365d33e7f.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
Андрей К +1
Марелли не дает больше 14.2В
Скорее всего стоит польский аналог регулятора на 14.4В. Себе тож хотел такой поставить
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 20:41 Заголовок сообщения: |
Да нет родное там все! Но бывший хозяин електронщик может намутил чего!
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 20:54 Заголовок сообщения: |
Ага, лишний диод в цепи запитки. Есть такое?
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 21:02 Заголовок сообщения: |
На глаза ниче левого не попадалось. А без муток 14.6 не реально?
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 21:30 Заголовок сообщения: |
Только в новых иномарках последних 3-х лет. 14.6 - это макс. напруга для кальциевого аккума. И именно после появления на рынке этих аккумуляторов, стали появляться регуляторы на 14.5В. В 90-х их не было 100%.
А вообще, забей. Напруга в самый раз для Ca/Ca аккумулятора. И свет зачетный.
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 21:40 Заголовок сообщения: |
Свет хреновенький(лампочки фуфло по 25 грн) Мечтаю про OSRAM про них отзывы класные! К стати у меня ген начинает работать после подачи газа (завел на холостых ген не возбуждаеться надо дать газку легонько!) Ето норм или нет?
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 23:54 Заголовок сообщения: |
tiipo писал(а): | Свет хреновенький(лампочки фуфло по 25 грн) Мечтаю про OSRAM про них отзывы класные! К стати у меня ген начинает работать после подачи газа (завел на холостых ген не возбуждаеться надо дать газку легонько!) Ето норм или нет? ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Что-то у тебя не так.
Либо доп. сопротивлении в цепи возбуждения или нештатный регулятор.
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 15:20 Заголовок сообщения: |
Понял посмотрю ПАСИБА!
tim842 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 15:06 Заголовок сообщения: |
Мануале на Tipo от Haynes в 11 разделе указаны параметры генераторов: Marelli обеспечивает напряжение 14,3-14,6 вольта, а остальные 14,0-14,3 вольта при нагрузке от 5-50 ампер и 7000 оборотов вала генератора.
Описание: |
33.65 KB |
Просмотрено: |
141 раз(а) |
![Генератор_Tipo.JPG](files/thumbs/t___________tipo_170.jpg)
СергАл Италомафиози
![](images/avatars/79754524752c915df148ee.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 00:32 Заголовок сообщения: |
Гена максимальную мощу дает на 3000 и выше.
А на 2000 60-75%
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
