jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 17:39 Заголовок сообщения: |
ALG если сцепление неисправно (лепестки полопали) то трясёт, и ещё как! _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
ALG Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2009 Сообщения: 62 Откуда: ДОБРОПОЛЬЕ
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 18:09 Заголовок сообщения: |
| я так понял вскрытие покажет,снять коробку 400грн + надо быть готовым к покупке этого самого сцепления (мать его)сколько оно может стоить? |
ALG Италолюбитель
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 18:11 Заголовок сообщения: |
| а правда что с восьмерки подходит диск сцепления???и можно ли отдельно купить корзину и переклепать самому феридо??? |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 21:35 Заголовок сообщения: |
Купи корзину,диск,выжимной(все родное,поменяй сальник коленвала и твоя машина забудет о этой проблеме.
Установка ВАЗОВСКИХ дисков приведет к быстрому износу диска и корзины.Итог-50-60 тыс в лучшем случае и коробку опять прийдется снимать. |
rewq Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 00:08 Заголовок сообщения: |
У меня другая фигня: в последнее время 5-я передача включается со скрежетом (вроде как без синхронов) и несколько раз выбивало уже. Что может быть? _________________ Croma 2.5 Turbo D |
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 08:55 Заголовок сообщения: |
синхрон кончился и муфту подразбило
до 5 й легко добраться прямо на машине она под крышкой _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:50 Заголовок сообщения: |
| rewq писал(а): | | У меня другая фигня: в последнее время 5-я передача включается со скрежетом (вроде как без синхронов) и несколько раз выбивало уже. Что может быть? |
Увы, это больное место фиатов
Вообще удивительно, как будто разработку коробки они (итальянцы) поручили нашим КБ... А наши пошли самым простым путём: взяли четырёхступенчатую и прилепили к ней сбоку пятую передачу... В результате она хуже всего смазывается.
А итальянцы потом упорно не хотели видеть этот изьян.
Как сказал audio-terrorist к пятой можно легко добратся не снимая коробку - сняв левое колесо и она под крышкой. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
rewq Италофан
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 12:54 Заголовок сообщения: |
О, от это ценные советы. Спасибо. _________________ Croma 2.5 Turbo D |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пн Дек 14, 2009 15:37 Заголовок сообщения: |
Как версия:а не может ли быть шум сцепления связан с автоматической натяжкой троса сцепления? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
