Печка на Регате
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 15:19    Заголовок сообщения: Печка на Регате Ответить с цитатой
Пришол холод и стало холодновато в машине печка чтото както плохо греет. Я предпологаю проблема в заслонках, у меня както там трос управления заслонкой крепиться по чудному. может кто выложит фотки крепления тросов, да и хорошобы заслонок, да и как это всё дело разбираеться мож нада почистить сам радиатор.
Тосола уровень нормальный
Термостат открываеться при 90-92 градуса,
патрубки к печке и от неё гарячие приблизительно одной температуры. Помагите а то даже у ваза было в машине теплее.
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и ещё между прочим, может у кого такое было обнаружил после сильных дождей воду на полочке под панелью причём много, могла ли она както через печку набежать
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело может быть не в заслонках а в забитости радиатора всякой пылью и пухом
ну и изнутри он может быть засран всякими "антитечь"ами
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изнутри он не засран, об этом говорит гарячий шланг на выходе. а вот мусор и листья - это в тему.
Попробуй температуру воздуха из боковых решёток на панели, там заслонки не играют роли, насколько я помню.
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздух из обдувки на боковые стёкла еле тёплый, да в принципе он даже еле дует оттуда
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-ну это нормально, потому что там воздуховоды боковые узкие
Проверишь радиатор -дальше думаю бессмысленно. Помимо того, что мотор регатовский довольно холодный сам по себе, вдобавок ещё и печка гавно!
При езде по городу ещё может помочь поднять температуру газелевский водяной электронасос, врезанный последовательно в магистраль печки.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с нормальным термостатом печка у меня грела нормально. Вот если меняли сальник/подшипник помпы и при посадке крыльчатки не выдержали зазор - тогда гоняет воду/антифриз/тосол хреново, и, естественно, греет хреново.
Но это не в твоём случае Valentin21185. Если шланги с обеих сторон радиатора печки гарячие (рукой трудно держать, даже невозможно) - это говорит о том, что охл. жидкость не остывает в радиаторе, радиатор не охлаждается потоком воздуха проходящего через него.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valentin21185 ну так добился чего?
Не красиво тему бросать если уж начал... Ведь по твоих стопах идут другие, помог себе - помоги и им на этом тернистом пути Smile
