как разобрать торпеду FIAT Tempra???
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Уточню: обтянута не панель приборов а сама торпеда.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
ясно
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys да я тоже мучался с этой липкой хренью,пока не психанул.сдёр,зачистил,погрунтовал,опять зачистил и покрасил.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ftuwo
уже ездил-до одного места эти вэдэшки!
значит проблема не в пластике.попробуй снять с дверного проёма уплотнитель и внимательно взглядом осмотри по периметру.может гдето метал треснул. у меня такая хрень была на переднем левом.
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да надо будет глянуть Wink
Fuck The Fucking Fuckers
HACCORD
Авто: красивое
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со скрипами в торпеде покончено!!! Diablo при помощи антискрипа! целый день потратил... но результат того стоит!
шумоизоляция автомобилей от 1000грн и продажа сопутствующих материалов!
HACCORD
Авто: красивое
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всю торпеду снимать не нужно!!! только приборку(разобрал полностью), бороду, тунель, бардачек(обязательно снимать) и еще я прошелся по всем ручкам открывания двери и задней полке!
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и сколько стоит этот антискрип?
HACCORD
Авто: красивое
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лента длиной 6 метров и шириной 1,5...2см стоит около 45грн.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал на своей Темпре аналоговую панель, по всем швам наклеил с внутренней стороны самоклеящийся паралон (5-6мм), но чтобы видно не было, по внутренним плоскостям ТУПО как обесшумку в дверях его же, нормально все скрутил на теже саморезы и всё! ни грюков, ни скрипов, после повторного снятия всё так и осталось - результат тот же - тихо.
А заднюю полку еще год назад просто уплотнял плотными кусками резины, разумеется где необходимо, упирал в рамку под полкой, есть такая в багажнике, также под динамики (они же ее и разболтали).
Есть у кабельщиков такие наборы, там и цилиндры до 20мм, и посадочные для них, короче можно набрать любую толщину и минут за 5-10 забыть об этой проблеме, а где по новой разболтается, проверить - добавить.
Хе...делов...
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в какой цвет красил ? черный или под цвет авто?
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что посоветуете с полкой люка сделать?а то начала на неровностях шуметь!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть способ, но тебе он может не понравится. Надо разбрать потолок.
Там есть прижимные усики, если они послабляются - полка будет дребезжать в направляющих. Нада подогнуть. Мне помогло поменять люк в сборе на более старый, кот, как оказалось был сделан реально лучше. Ниче не дребезжит пока. Либо второй вариант - залить герметом. Кста, уверен что именно полка, у меня еще и сам люк дребезжал?
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я то уверен, что именно полка.Весь прикол в том, что она довольно таки туго открывается и закрывается,то-есть по идее-не должно тарабанить.Да раньше и не тарабанило.вот буквально недавно начало.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ftuwo
может там что-то отвалилось и теперь тарабанит сними окуратно потолок ниче сложного нет и посмотри, ставить потолок обратно одному трудно, неудобно, много матов и нервов проверено мной так шо возьми помошника ))
Страница 4 из 5
