Перепрессовать сайленты....
На страницу Пред.  1, 2
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апппп
Так кто-то покупал ети резинки???? или их и нет в наличии
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это копеечный товар, должны быть... Даже если и нет именно родной - подберёшь чего-нибудь Smile обычно две конусных резинки с обеих сторон входят в ухо аммортизатора... Не переживай, это мелочь.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо jack74
Мля как я раньше не додумал, я даже знаю где лежат в гараже две конусных резинки )))))))))
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так забыл отчитаться... Вот сняв амо и понял что мой старый жывее чем тот что стоял... И принял решения поставить старый амо, и как не страно все грохоты и стуки пропали.... Теперь новая проблема нужно покупать амортизаторы, кто что посоветует?? ?
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ты один убеждаешся на своём опыте, что не спеши менять (а тем более выбрасывать) родимую запчасть - очень может быть, что "новая" окажется намного "быстрееизнашиваемой" и прийдётся перепросить старую Smile
Когда людям говоришь: "не меняй крестовину! у неё небольшой допустимый износ, она до тебя походила и при тебе ещё побегает", а он берёт и меняет... и после этого каждые 5-10 тысяч, и меняет, и меняет....
Это я так, к примеру... Лирическое отступление, так сказать... Smile
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запарился я в свое время спрашать по задним амортам,пшел на Перова и купил за 500грн самые "дешевые" что были....... 50тысч можно типа и ехайть но лучьше поменять(ДАВНО).......З.Ы. С передними я психанул и воткнул Бельштейн.(газ/масло 100у.й.1 шт) Но пля доволен как слон Good И не мягко и не жестко,а в самый раз.Пока 30тысч, но полет номаный........
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще раз наголошу , болти, що кріплять сайленблоки затягувати на опущеному авто, інакше вони довго не прослужать.
Бо деякі ""великі сервісмени"", а фактично "олені" затягують прамо на підйомнику, а коли кліент приїзджає через пару тисяч км з порваними сайленблоками списують на неякісні запчастини.
Evil or Very Mad у меня как раз так и вышло, я то думаю взял ведь Лемфодер и 5 тыс. всего проехал. Прочитал и вспомнил как раз затягивали "спецы" на поддомкраченой машине.
P.S. Цена ошибки 500 грн. и много времени
limon
Авто: Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят задние сайлент это "Сайлентблок балки моста" ?
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайлент блоки задней балки(моста нет).Бля тоже на подъёмнике меняли,придётся на яме отпустить ,а потом протянуть.Вовремя тему подняли...Хотя в чём разница не пойму Embarassed
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за подсказку только позавчера поменял. и затягивали тоже на подъёмнике, сегодня буду перетягивать
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З француватої книжки.
Hi
 Просмотрено:  449 раз(а)
0б77бб9119
Михаил Васильевич
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Venom, подскажите, затяжка сайлентов на рычагах передней подвески производится тоже на опущенном автомобиле, или для них это не столь важно? Rolling Eyes
Лучше в двенадцать дома, чем в десять в морге
Страница 2 из 2
