ХммНа СТО порекомендовали поменять масло после первой 1000км
The_Big_Lebowsky
Авто: Fiat Bravo 1.4 T-Jet Dynamic 120hp
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 02:31    Заголовок сообщения: ХммНа СТО порекомендовали поменять масло после первой 1000км Ответить с цитатой
Сейчас пробег 1030 км. Когда менял резину, чувак на фирмовом СТО посоветовал поменять масло после первой тысячи пробега.
Это действительно хороший совет, или он просто услуги СТО навязать хочет? В гугле внятной рекомендации не нашел.
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катайся 8 тыков и меняй дальше раз в 8 тыков
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжело однозначно сказать стоит или не стоит менять масло через первую тысячу. Я поменял на 3-х, второй раз на 15, а потом решил менять через 10 и поменял на 25. Считаю, что 15 тык для нашего бензина + 95% пробега по городу - это много. 8 тык - сильно накладно, а 10 - в самый раз. При этом мои ТО (кроме 45 тыс не будут совпадать с заменой масла и не так бьет по кошельку, как все вместе.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то рекомендация не глупая. Мотор конечно не отечественный, но думаю, что как на Ламбо и Феррари его не обкатывают на стендах, а суют в авто и заводят для проверки и настройки. А в этом случае все-равно есть понятие обкатка, конечно не оч щепетильная и серьезная, но лично я бы масло поменял вместе с фильтром, если конечно тебе не пофиг длительность жизни твоего мотора и ты не собираешься через пару-тройку лет его продать.
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смысл менять масло не вижу, поменяй лучше масляный фильтр, если хочешь и все...
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже после капиталки фильтр поменяю, но через 3тык.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Perepic
+1
После обкатки может быть много мусора в фильтре, с маслом ничего не случится. Так что только фильтр.
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне лично на ИАвто (Туполева), говорили итальянцы тестят двигатели и делают ТО_0 на заводе, и менять масло и все дела надо делать на 10тесячах, про 0 ТО слышал у корейцев (Хундай)
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
The_Big_Lebowsky
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяю через 2000 фильтр, масло пока не буду, шо думаете?
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катайся 15 000 и ни о чем не думай.
Современные масла и двигатели способны нормльно работаь и гораздо дольше 15 000 (в европе 30-40 000 работают).
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько мне известно италомоторы на заводе проходят холодную обкатку, и потому им не нужно ТО0, как консервным японским банкам Laughing
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, современные масла могут отработать 15 тыщ км. Другое дело, что в масле появляется металлическая "стружка" в процессе притирки деталей нового или послеремонтного двигателя. Крупные частицы задержит фильтр, а вот совсем мелкие останутся в масле и жизни двигателю не прибавят.
The_Big_Lebowsky
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тема то весьма дискуссионная оказалась Very Happy
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15.000 и выше - не на нашем топливе...
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за период замены 10К. Если позволяет бюджет - то можно все-таки поменять масло на пробеге 2-3К. Хуже точно не будет. Very Happy
