Купил туманки, не знаю как подключить.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Поставил все как по схеме, ток одно но! подключил питание не к габаритам,а кинул на клему. Работали ГУД! потом машина постояла часа 2 под окнами, и сел акум Sad(((( я их пока отключил вообще. чТо делать?
А может, накосячил? В разрыв "+" аккума при откл. потребителях воткни тестер и смотри ток потребления. Если есть сигналка с магнитолой, то для достоверности измерений лучше их откинуть. Потребление должно быть почти равно нулю. Немного будет тянуть Ц.З. (если есть) и часы (если есть), но там будут миллиамперы.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда воткнуть?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скидываешь с аккума "+", один щуп на снятую клемму, второй- на клемму аккума. Переключатель на тестере на амперы.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ну дело в том что когда скинул с клемы туманки, акум не садится.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, в разрыве плюса туманок и меряй.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а была у кого то такая фигня?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты их тупо не выключил ))
питание РЕЛЕ берется с габаритов
питание самих туманок с + аккума
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заблудился пацан в трех соснах.
Sad
Потерялся в четырех проводах.
Smile
Ток покоя с музней, сигналкой, часами и прочей дребеденью, максимум 30-40мА.
Все остальное паразитные нагрузки.
Туманки к таковым не относятся, кроме твоего случая "четырех проводов".
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вот себе туманки никак не установлю )
купил
лежат
а вдохновения все нет )))))))
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
А знаешь - вдохновенье - это серьезно, к своему авто с душой надо...
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
А какие противотуманки брал??? Оригинальные??? Если не секрет, сколько отдал за пару???
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Andrey
штатные туманки 30уе штукаWink
067 763 30 38
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Andrey писал(а):
DRAGON
Wesem - 400грн комплект + лампы Филипс 95грн/шт.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
До этого тоже были Wesem но чуть дешевле, я их папику отдал.
Желтый свет конечно супер, особенно в дождь и снег.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к акуму от реле, я подключил провод с предохранителем, а тот который на кнопку, нужно от габаритов?
Страница 3 из 4
