Почему тах плого греется салон??
Dinon
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 14:24    Заголовок сообщения: Почему тах плого греется салон?? Ответить с цитатой
Типо 1,9ТД, 94гв. На улице всего -2, а в салоне тепло становиться после 12КМ езды по городу, тоесть утром подьезжаешь к работе и уже тепло в салоне, вечером к дому - тоже уже тепло. Печка дует хорошо, шланги идущие к радиатору печка - горячие вроде. Думаю может это так нормально? Воздух то теплый идет, просто не достаточно он теплый чтоб салон прогреть. Может попробовать организовать воздухозабор в печку не с улицы, а из салона (примерно как при работе кондиционера)? Это только мне холодно или у всех так?
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня примерно тоже самое. Если стекло не запотевает, включаю обдув только ног, на 2-3 скорости. Немного помогает.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а краник полностью открывается? на тросике может быть люфт
Dinon
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про краник не знаю, а где он стоит? ничего подобного при разборе печки не видел. Два шланга напрямую от двигателя и далее, как я понял слева подходят к радиатору печки. Я считал что теплый/холодный воздух только заслонкой регилируется.
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня валит будь здоров печка))))))))))))))
развечто мотор надо до градусов70-90 прогреть
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да... печка у нас с тобой дай Боже.. я блин кога еду куа-то далеко или на долго то в майке сажусь в машину Laughing
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже, бывает даже окна открываю так жарко.
Машина прогревается до рабочей температуры? У меня когда термостат накрылся, так машина не прогревалась соотвецтвенно и холодно было.
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поподробнее можно? Во сколько такое счастье?
Уменя через раз. Начинаю грешить на оное...
Первые пару раз думал - антифриз уходит - сейчас подпробку(образно) и все равно... Хотя первый раз заливал - машина за 5-10 минут прогрелась градусов до 70. еще пяток и вентилятор включился...
А вот теперь снова "попустило" Если при поездках доходит до 90 то потом достаточно быстро скатывается до 50-60 градусов.
Кто админ тот и прав.
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда машина стояла, то нормально прогревалась, до 90, а когда ехал по трасе то падала до 50-60 градусов, термостат не закрывался и ганял всё по большому кругу. Термостат кажись 50 грн, б/у 30 но советую брать новый.
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 02, 2006 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я чото непонял Crying or Very sad в чем может быть причина кто нибудь может конкретно сказать??? Rolling Eyes
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Забитый радиатор печки.
2. неполностью открывающийся краник печки. Про краник - иногда растягиваетя трос, который ведет от ручки до крана (можно нырнуть под торпедо и рукой дотянуть, кажется).
GoGich
Авто: Fiat Punto )))
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе причина номер 3. Система завоздушена. Воздушная пробка не дает нагреть полноценно салон. Лечится примерно так: при заведенном двигателе слегка открути на шлангах краники до тех пор пока оттуда не польется струйкой антифриз, не переусердствуй и закрути краники, воздух из системы должен выйти.
Sashok
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! У меня тоже печка греет плохо, двигатель нагревается до 95, а воздух идет холодный, только наобогрев стекла слегка тепленький. Заезжал на СТО говорили что перед радиатором печки стоит заслонка которая не всегда полностью открывается. Но я ее не нашел. так что наверное все дело в радиаторе.
Fiat Tipo 88 1,7Diesel
Skif
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2006 04:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же. Может быть и воздушная пробка,может вообще антифриз до печки не доходить - перекрыта магистраль.
Лучше заедь на СТО проверь на завоздушеность систему.
Для начала обычной дистилированой водой прогнать систему - обычно таким образом избавляются от воздушных пробок. ПРогнав пару раз воду потом залить антифриз. Ессно, если печка прогрелась, если нет, то проблема не в завоздушености, а втом, что не полностью открывается краник печки, например.
Тоесть на коленке самому лучше не делай. 20-30 гривен не те деньги за работу, что бы экономить.
Sashok
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2006 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что патрубки подходящие к радиатору печки и сам радиатор горячий. Воздушной пробки нет, проверял сам как написано в книге.
