Панда с двиглом 1.4 !!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  След.
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну 2.0 20v я уже откинул.
теперь буду определяться на счет 1.6 и 1.8.
брать буду какого нибудь донора т.к. дешевле выйдет чем взять отдельно блок и все остальное к нему.
нужно только определиться с донором.
а что на счет 1.4т можеш сказать?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clarion
у тебя есть 1.4Т ? или ты знаешь де его можно отрыть ?
Clarion
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a. писал(а):
Clarion
ЗНАЮ где отрыть можно но дорого. Sad
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clarion
дорого это сколько если не секрет ?
Clarion
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 03:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГДЕТО 500 У.Е БЕЗ СТАРТЕРА И ГЕНЕРАТОРА. это было до кризиса а сейчас не знаю Sad
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clarion писал(а):
YRIK писал(а):
Clarion писал(а):
YRIK писал(а):
как всё начиналось, если кому интересно...
народ!, хоть коменты оставляйте или Вам неинтересно???
оч интерестно давай исче фоток. Smile
а с задней подвеской чтото делал?
сидухи я так понял с тоёты селики?
а размеры двигателя не помниш, интересует ширина??? без приводов но с коробй
здесь кроме тебя больше никому не интересно....
давай созвонимся с понедельника.
да я такой что после нового года заехал бы вообще к тебе и посмотрел все. пообщались. Smile Laughing
Привет, заезжай всегда рад единомышленикам!!!
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clarion
с моего 1.4, можно сделать турбо, я так понимаю....
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна, але складно .... ДУЖЕ. І дорого.
Clarion
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
особенно дорого!!!!!
sergio-vin
Авто: фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понимаю то для етого нада уменьшить степень сжатия, поставить выпускной колектор с турбиной, и по желанию поставить интиркулер и распредвал. Driving
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хозяину ПАНДОЧКИ огромный "респект и уважуха" Very Happy Very Happy Very Happy . Но есть "пара вопросов"(если не секрет). 1) Было написано что поставилась передняя ходовая от фиорино. Я так понимаю , что ставились стойки ,рычаги и ступицы ? Передняя база сильно увеличилась? Крепления рычагов переваривал ? "Фиориновские" стойки , в "пандовские" стаканы всовывал без переделок ? Убирал "пандовские" растяжки к рычагам и ставил "фиориновский" стабилизатор? 2) Полуося оставлял "фиориновские" или "пандовские? Извиняюсь Embarassed , за обилие вопросов просто у самого была и Панда и 127(практически Фиорино Very Happy ) . Интересуют "детали их свадьбы" Very Happy .
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установка балки
 Просмотрено:  230 раз(а)
подготовка места под радиатор...
 Просмотрено:  234 раз(а)
самодельная передняя балка
вот она - фиориновская ходовка, "ужатая" на 7 см
 Просмотрено:  221 раз(а)
коробка не влезала, пришось убрать часть кузова
 Просмотрено:  216 раз(а)
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 ходовка ставилась вся, стойки (с переделкой верхних подушек), ричаги (переделывались крепления), ступици, передок шире на 4 см, переднюю балку с креплениями озготовляли сами, вжимали стабилизатор на 7 см.
2 полуося- укорачивал одну на 4 см., сбадьба получилась ещё та...
Сейчас стою на раздорожье: доделывать или продавать???
Clarion
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА фотке видно что коробка потертая. это гдето затирает или что?
+1 интерестно про стаканы. фиориновские стойки с пружинами влезли без переделок самого стакана?
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колесо трет об коробку(надо диски с выносом), стаканы не переделывали, укорачивали пружины, переделывали верхние подушки и рулевые сошки , а так в принцип ничего сложного...Very Happy
Страница 3 из 13
