Буксировочный крюк на Панду
Sweeper
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Буксировочный крюк на Панду Ответить с цитатой
Здравствуйте! У меня на днях полетел стартер, и понадобилось оттащить свою Пандочку на сервис - а крюка-то нет, чтобы зацепить! Дырка есть - а его нет ( Кто подскажет какой он там должен быть? Потому что походил по рынкам - никто толком не знает, какие там размеры и т.п. Я тоже пока что-то найти не могу. Помогите плиз, братья сопандовцы Embarassed Smile
И ещё вопрос вдогонку: не может ли этот проклятый крюк быть таким же, допустим, как у Пунто и др. Фиатиков?
Paul
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sweeper
ну если проблема только в стартере, то можно с толкача завести и поехать, а вообще если панда старая, то трос можно зацепить за нижнюю подушку двигателя (лыжа), если ничего не путаю.
Sweeper
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
Да уже завели с толкача и поехали (кстати, оказалось что проблема не со стартером, а взглючнула родная противоугонка и отрубила половину электроники. Её выдрали - и всё стало заводиться.
Так вот суть малость не в том - впереди зима, и мало ли в сугроб попадётся на пути. Не всегда есть возможность машину откопать - нужно иногда и дёрнуть: вот здесь и нужен крюк, а его нету ( если не сложно, пандовладельцы обладающие этой штуковиной - зафоткайте его хотя бы и выложите сюда, чтобы совсем примерно знать какая там резьба и т.п.
Спасибо!
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sweeper
Панда то какого года Question
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Sweeper
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila
2003-го Wink
smila
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2009 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sweeper
т.е. новый, я думаю что тут небыли применены НАно-технологии, и они все одинаковые что для Панды, Добло и Пунто...
п.с.подбереш раскажеш, пока никто такой вопрос не поднимал кроме тебя Wink
п.с.2. он вообще то выглядит не как крюк, а как УХО Exclamation
050-315*56-65
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в Панде такой как в албеи то вот его даже чертеж есть
 Просмотрено:  2532 раз(а)
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага EPER говрит что крючек такой же как у Добло, а у него наружная резьба а тут внутренняя.
Значит надо будет померять. Ниже список машинок в которых такое же ухо.
 Просмотрено:  635 раз(а)
Omega
Авто: FIAT Panda 750l
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно с новыми разобрались а со старушками год 90 и не дырки не черта
http://line4auto.ru/fiat/][IMG]http://line4auto.ru/fiat/
Sweeper
Авто: Fiat Panda
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
так, выходит, тот чёртёж, который вы привели выше - не подходит?
я пока эту проблему не решил. попробую погуглить по вышеуказанным моделям, может чертежи их крюков будут.
