		| Автор | Сообщение |
		| САША Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Mirafiori 131 s
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2009 16:19    Заголовок сообщения: помогите??? |   |
				| немогу понять нажимаю на тормоз хопают задние колеса .проедусь по ямкам тормозят передние потом задние.и это после того как постоит пару дней .это не ваукум на тормозах или сама система тормозная накрыта? . бывает подергаю  машину то в перед то назад разгон торможение бывает помогает .колодки и на барабанах все новое или это что под задком типа пружины регулятор давления накрылся? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2009 16:44    Заголовок сообщения: |   |
				| наборь слов? или у меня плохое пиво? _________________
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2009 19:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Ниче не понял _________________
 067 763 30 38
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2009 19:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Я немного понял что имелось ввиду, но не понимаю, отчего такое может быть. Первое что бы я сделал - прокачал тормозную систему. Если в ней вместо жидкости сажа с грязью - пора менять все тормозные шланги (или хотя-бы самые старые из них), может шланги раскисли и то пускают через себя жидкость, то не пускают, в зависимости от перегиба. Второе - во время прокачки внимательно посмотреть как работает главный тормозной цилиндр. Будет видно при прокачке какого контура он создает нормальное давление, а на каком контуре плохо работает. Может он "перепускает" внутри себя жидкость из одной камеры в другую. Тормоза в этом случае тоже будут срабатывать неравномерно. Регулятор давления ("колдун")  тоже можно проверить, сняв с него пружину (или какая там система, не знаю), качать тормоза, при этом прокручивать колесо и пробовать передвигать шток регулятора в разные положения. В одном из крайних положений тормоз на заднем колесе будет или очень слабым или полностью будет отсутствовать (это на исправном), на неисправном - положение регулятора не будет влиять на тормозное усилие на колесе. В принципе эту фигню можно спокойно выкинуть, если у тебя передние дисковые тормоза.
 Последний раз редактировалось: Demian (Пн Дек 07, 2009 00:30), всего редактировалось 1 раз
		| САША Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2009 20:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DIN писал(а): |  	  | наборь слов? или у меня плохое пиво? |
 на шет пива все впоряде .выезжаю с горожа нажимаю тормоз  тормозит задний мост передок даже нетормозит хотя в супорте  поршень  при торможении выходит и когда педаль отпускаеш он возращяется назад.2 жидкость всю менял 2 раза.3 шланги все поменял.4 прокачивал на сто 3 раза.5 с колдуна снимал пружину.ну помоему на моих колодках стоит рычажок  как мне обяснили колдун.а вот нашет перепускает может быть.да было заклинел супорт сначало левый на второй  день правый  посли этого такая фигня .диски izc негреются неклинят.правдо было нажимал на тормоз а педалька падала приходилась быстро 2 раза нажимать.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2009 20:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Главный смотри,очень похоже _________________
 067 763 30 38
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2009 21:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Ты сам то понимаешь свою писанину? Толком людЯм поясни! 	  | САША писал(а): |  	  | ... в супорте  поршень  при торможении выходит и когда педаль отпускаеш он возращяется назад...
 Ты как в суппорте увидел движение поршня??? Я не говорю, что этого нельзя увидеть, но если увидел, то что то ещё делал?
 Ты пишешь, поршень выдвигается... Так? между поршнем и тормозным диском должна быть колодка, да? ОНА ЕСТЬ??? ЕСЛИ ЕСТЬ И ПОРШЕНЬ ВЫДВИГАЕТСЯ, ДАВИТ НА КОЛОЛДКУ, А ТА В свою очередь должна придавить диск, то как тогда оно всё не тормозит???? Определись, и напиши толком...
		| САША Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2009 21:33    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="jack74"]  	  | САША писал(а): |  	  |  	  | DIN писал(а): |  	  | наборь слов? или у меня плохое пиво? |
 ... в супорте  поршень  при торможении выходит и когда педаль отпускаеш он возращяется назад.../quote]
 Ты сам то понимаешь свою писанину? Толком людям поясни! А то как будто действительно "США"... Ты как в суппорте увидел движение поршня??? Я не говорю, что этого нельзя увидеть, но если увидел, то что то ещё делал?
 береш снимаеш колесо  супорт колодки остаются на месте потом между колодками и поршнем супорта ставиш одну фигню типа микропорки на юмз зделаное когда хорошо сжимаеш оно твердеет.ставиш на место в обратной пс. крутиш колесо негде нетрет.опускаеш с данкрата заводиш и едеш .тормозиш.хопает жопа. потом обратно донкрат и тд .рисунок от поршня застыл это я чисто для себя .стоит машина нажимаю тормоз листок с колодок невыташиш.снимал зашиту там где для охлождение тормозов с прорезами. завожу нажимаю опять жопа .подергал в перед назад  зароботали и перед и задн.мост.на сто сказали загадочная машина но некто нечем непомог.просто я непойму или колдун т...ет или вакуум менять весь.на счет колодок и передка и дисков и барабана вопросов нет все новое.осталось вакуум и колдун родной.да это фиат мирафиори 131 с 77 года
		| САША Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2009 21:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Demian писал(а): |  	  | Я немного понял что имелось ввиду, но не понимаю, отчего такое может быть. Первое что бы я сделал - прокачал тормозную систему. Если в ней вместо жидкости сажа с грязью - пора менять все тормозные шланги (или хотя-бы самые старые из них), может шланги раскисли и то пускают через себя жидкость, то не пускают, в зависимости от перегиба. Второе - во время прокачки внимательно посмотреть как работает главный тормозной цилиндр. Будет видно при прокачке какого контура он создает нормальное давление, а на каком контуре плохо работает. Может он "перепускает" внутри себя жидкость из одной камеры в другую. Тормоза в этом случае тоже будут срабатывать неравномерно. Регулятор давления ("колдун")  тоже можно проверить, сняв с него пружину (или какая там система, не знаю), качать тормоза, при этом прокручивать колесо и пробовать передвигать шток регулятора в разные положения. В одном из крайних положений тормоз на заднем колесе будет или очень слабым или полностью будет отсутствовать (это на исправном), на неисправном положение регулятора не будет влиять на тормозное усилие на колесе. В принципе эту фигню можно спокойно выкинуть, если у тебя передние дисковые тормоза. |
 при прокачке задка слабо даже по пидальки чуствуется а вот на передке реально ошютимо шо кочаеш
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2009 21:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну хорошо... Тогда встречный вопрос... Откуда вывод, что передок не тормозит??? Всё работает, но не работает? _________________
		| Macros Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:00    Заголовок сообщения: |   |
				| .................сука ржач  _________________
		| САША Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | jack74 писал(а): |  	  | Ну хорошо... Тогда встречный вопрос... Откуда вывод, что передок не тормозит??? Всё работает, но не работает? |
 у меня перед гаражом дорога метров 50  типа с осфальта старого как сшебень  когда тормозиш то там четко видно след какие колеса тормозили ,также когда рвеш с места сразу видно какое колесо зарывается. Cтук реальный при торможении сзади  такойже когда пытаешся машину ручником развернуть, когда передок работает мягкое торможение когда передок неработает резкое.Kогда все работает 4 следа  а  когда нет только 2 задних.
 Последний раз редактировалось: САША (Вс Дек 06, 2009 22:09), всего редактировалось 1 раз
		| САША Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Macros писал(а): |  	  | .................сука ржач  |
 это некруто
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:07    Заголовок сообщения: |   |
				| САША Плиз, ставь знаки препинания, а то тяжело читается и мало что понятно
		| Macros Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 06, 2009 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| я больше не буду  прости _________________
