smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3499 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 19:33 Заголовок сообщения: |
Gulliver54
спасибо, пробывал сдвинуть само стеклышко, не пошло... или его все-тки подковырнуть нада  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
| Да не стеклышко, а весь фонарик |
Честный шулер Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 425 Откуда: Киев
Авто: Lancia Kappa 2.0 еще есть маленькая, красненькая, скромненькая...Evo 2 ...
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 20:51 Заголовок сообщения: |
| smila писал(а): | Честный шулер
Master
а где написано? что он должен подсвечиватся?
п.с. есть машины на которых нет подсветки номера вообще
п.с. вас лично геи тормозили за такое один раз вообще без заднего номера ехали от Хмельницкого до Киева  |
в правилах есть, почитай...
а если не остановили - так это просто повезло.
тут на кого нарвешься
но просто я не понимаю - зачем давать геям лишний повод для сношения. _________________ Зачастую, достигнув цели - понимаешь, что по прежнему неудовлетворен =) |
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 20:52 Заголовок сообщения: |
Честный шулер
понял, принял, исправлю  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
050-315*56-65 |
antonio Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 111 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 01:48 Заголовок сообщения: |
На добло в подсветке номера две лампочки - так что шансов у геев немного  _________________
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 03:03 Заголовок сообщения: |
| antonio писал(а): | На добло в подсветке номера две лампочки - так что шансов у геев немного  |
Сегодня заметил - у меня не светится вообще Видно провод где то тютю |
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 15:12 Заголовок сообщения: |
Muzzy
у меня сначал перегорела одна, а через пару месяцев и другая  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
050-315*56-65 |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Дек 03, 2009 16:37 Заголовок сообщения: |
Підсвітка номера:
Здвинути весь корпус літаря підсвітки номера вліво потім потянути вниз праву часТину.
Далі можна і ломом, якщо не вилазить...
А ДАЙ-їшники довбуть за підсвітку номерів, особливо старенькі екземпляри російського автопрома. Заодно ручник... Приблизно до 1000грн штрафних. Так у мене друг попав... |
Tanker Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1276 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 09:12 Заголовок сообщения: |
| Хочу подключить под задние туманы передние 2*55 ват или задние отключить? Где реле на туманы стоит и потянет ли оно? |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 13:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Хочу подключить под задние туманы передние 2*55 ват или задние отключить? Где реле на туманы стоит и потянет ли оно? |
Однозначно нет! Нужно ставить доп. реле - обмотка на задние птф, а контакты - через предохранитель - +12в на передние птф. _________________ Стас |
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 10:43 Заголовок сообщения: |
Все-таки, кнопка на задние туманы есть, фары сзади светят, где реле на зад. туманы? Предохранитель? Где можно посмотреть схему электро? Будьте ласка! С уважением к форуму. _________________
Dreamer Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 18:24 Заголовок сообщения: |
| Stas_Bar писал(а): | | Цитата: | | Хочу подключить под задние туманы передние 2*55 ват или задние отключить? Где реле на туманы стоит и потянет ли оно? |
Однозначно нет! Нужно ставить доп. реле - обмотка на задние птф, а контакты - через предохранитель - +12в на передние птф. |
Мало того - задние "туманы" включаются только с ближним светом фар, а с габаритами нет  |
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 19:11 Заголовок сообщения: |
| или же с передними туманами. |
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 11:47 Заголовок сообщения: |
При подключении контактного реле на кнопку задних туманов, реле почему-то клацает и туманы подмигивают постоянно(передние установленные) Вопрос- почему реле клацает? Реле рабочее, для туманов на 30 ампер,масса нормальная.  _________________
Добавлено: Сб Дек 12, 2009 12:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | При подключении контактного реле на кнопку задних туманов, реле почему-то клацает и туманы подмигивают постоянно(передние установленные) Вопрос- почему реле клацает? Реле рабочее, для туманов на 30 ампер,масса нормальная. |
Потому, что реле нужно подключать не на кнопку а НА ЛАМПОЧКИ!!! задних туманок, так как сигнал с кнопки идет на компьютер! _________________ Стас |
