Непонятный трамб с лампочкой контроля зарядки, помогайте...
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Непонятный трамб с лампочкой контроля зарядки, помогайте... Ответить с цитатой
Доброго всем дня...
Суть вопроса такова когда я завожу свой Скудик то лампочка контроля зарядки АКБ продолжает гореть пока я не нажму немного на газ, после нажатия тухнет и больше не загорается не зависимо от нагрузки и оборотов...
Еще неясный момент(увидела недавно) эта лампочка после нажатия на газ тухнет не окончательно а продолжает тускло светится(видно только ночью) причем это свечение наблюдается лишь без нагрузки, а включив к примеру ближний или обдув печки(то есть дав нагрузку) тухнет окончательно...
П.С. Машина ФиатСкудо 1999г.в.(конец приборка уже с тахом) 1.9ТД, генератор Бош(в книге умной вычитала что Бош устанавливался только один вот такой код 5705AS (150A-K6), 0124525035-BOSCH)
Что можно было промерять тестером я промеряла вот...
АКБ...
Все выключено 12.78.
Заведена машина(на газ не нажимала ясно лампочка горит ярко) 11.64.
После нажатия на газ(лампа потухла) колеблица от 13.83(включено все что можно) до 14.21(все выключено), габариты ближний 14.
Амперы на подсад...
Как только подключаю секунд5 0.4 затем падает на 0.21.
Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
GOLDENDRAGON
Авто: Fiat DUCATO 2.8 JTD 2002
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое на LT31 уже 2 года. Так и ездит. Возил генератор на Автозаводскую 27 по ремонту генератора, там сказали что с ним все в норме. Главное дает нормальное напряжение.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но это не наш метод! Ибо то, что гореть не должно, должно потухнуть и не отсвечивать.
П.С. Просто так понимаю что контакт где то плох, или щетки...
GOLDENDRAGON
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли щетки, тогда зарядку не давал бы. А вот контакты возможно, кстати и аккумулятор проверить не мешало бы. Возможно он берет какую-то нагрузку. Вообщем тебе нужен хороший электрик )))
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ника
Варианта нарисовывается два: проблемы с одним из трех диодов, отвечающих за собственно контрольку, или проблема в науке о контактах по проводу от гены или в самом гене.
Если бы лампочка тухла оокончательно я б то же сказал забудь.
У меня на обоих авто такое происходит при горячем пуске мотора - обороты низкие, вот и горит лампочка, хотя зарядка появляется. Стоит слегка газнуть (ну просто педаль газа погладить) и все пропадает, при холодном пуске, когда обороты завышаются искусственно, лампа тухнет сразу.
Причем заметь у меня один генератор Бош 65А, полностью отревизированный, второй МагнеттиМорелли 55А, ес-но тож в идеальном состоянии. А прикол одинаковый.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Ника
Странные какие то траблы с этой лампочкой..., я вот что думаю если диод пробит то почему включая нагрузку она тухнет как то не очень вяжется...
И что это за провода...
1. Так понимаю от "ключа" на возбуждение...
2. Думаю основной несущий ток от гены...
3. А вот этот куда и зачем
 Просмотрено:  479 раз(а)
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не маленькое напряжение для холостого хода? Может один силовой диод навернулся в генераторе.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну при чем тут диод..., нет возбуждения обмотки а при нажатии на газ лампа тухнет и не загорается в дальнейшем даже если все по включать то на холостом ходу 13.85вольт..., если бы диод накрылся то зарядка бы падала под нагрузкой сильнее...
tim842
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красивая цена на 150амперный генератор. http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_part&cat=peugeot&cod=5705AS&price_type=retail
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я об этом если бы стоял на 70ампер то я бы особо не заморачивалась так как на любом разборе их должно хватать а вот 150 жалко если что..., но думаю дело не в нем...
П.С. ,Кто с таким сталкивался, чем лечил Question Question Question ...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю авто с электронным блоком управления,в них в прошивке заложено поддержание холостых оборотов не дающих аккумулятору разрядится.Напряжение 11.6 для холостых очень мало,при включении нагрузки,Эбу это понимает и добавляет обороты.Первое что нужно проверить это щетки,может конечно и контакт но не думаю что диод,не давал бы тогда оптимальное напряжение на оборотах.Не думаю что это акумулятор,авто при этом плохо заводилось-бы и напряжение 14.21 при замкнутом аккуме небыло-бы .
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение на холостых(после нажатия на педаль газа) от...
14.21(горят два салонных плафона так как дверь открыта)...
13.83(включено все, включая музыку, печку на полную, дальний свет и.т.д.)...
14(включены габариты и ближний, +салонные плафоны)...
Замеры на холостом ходу(900 оборотов)...
П.С. Лампа тускло светит(видно только ночью) лишь без нагрузки включив обдув печки чуть менее чем на половину тухнет полностью...
tim842
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из этого поста я понял,что это при нажатом газе. А если эти данные после кратковременного нажатия на газ и возврате на холостой ход, тогда дополнительные диоды в генераторе.
GOLDENDRAGON
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ника писал(а):
Андрей К писал(а):
Ника
3. Возможно на тахометр если таковой есть ))))
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да эти данные после того как легонько погладить ногой педаль газа Wink Wink Wink ...
Страница 1 из 5
