есть вопрос "лянча тема 2.5 турбо"
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 18:46    Заголовок сообщения: есть вопрос "лянча тема 2.5 турбо" Ответить с цитатой
при заводке на холодную очень дымит но прогревшись дыма вообще практически нет. какая может быть причина подскажите. топливная и форсунки в норме.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно виставлений момент вприску, не зовсім робочі свічки, і все таки правильний факел розпилу.
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую попробуем
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Re: есть вопрос "лянча тема 2.5 турбо" Ответить с цитатой
У тебя всё нормально, как для холодного времени года.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень дымит
Ну не є це "нормально", навідь для "доісторичного" дизеля, це при тому, що на Темах була, здається, корекція випередження моменту вприску відносно температури охолоджувальної рідини.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на горячую не дымит, нет стуков, и едет без проблем, запуск тоже без проблем, это нормально, по моему глубочайшему убеждению и исходя из 10 летнего опыта эксплуатации моторов СОФИМ. И не такой уж это доисторический двигатель, коммон райлы Софимовские на его базе как шли так и идут...
