Урааа крома ожила
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Урааа крома ожила Ответить с цитатой
Снова привет всем сегодня удалось завести крому блин нелепая ситуаци когда механик собирал голову перепутал шестерни на распредвалах!!! и из-за этого все мучения они визуально одинаковые а на деле нет !переставил их местами и машина завелась с пол тычка правда подтраивает но я дума это свечи (ходовых испытаний толком небыло и не будет пока масло не поменяю) как прокачусь так отпишу)) а да когда поменял шестерни выставил все четко по книге (метки всмысле) распредвалы по отливам а колено по метке внизу все выставляем в ноль и ехаем))) теперь я буду спецом по Грм на кроме так что обращайтесьVery Happy)))спасибо всем за участие и помощ в решение моей проблемы
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишка
Поздравления. Вопрос. Когда были перепутаны шестерни, крутил двиг стартером? Если ДА, проверь компрессию. Мог подогнуть клапана (не дай Бог)
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эхх все вручную крутилось очковал очень поэтому тока вручную и тока ключем
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишка
Но все-же, померяй компрессию. ДайБог чтобы подтраивание было не из-за этого
akadem1
на шестернях буквы стоят D(dextra),S(sinistra),т.есть правая и левая.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поднимал я эту тему - на всех шастернях буквы разные стоят Wink
у меня стоят Т и S например
так что как говориться "є нюанси" Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Мишка
Сань он руками крутил - ничего не случилось там 99%
темболее у него карб если я правильно помню а там ещё есть 1001 причина подтраивания на холостом
не пугай ты так человека Smile пусть порадуеться что у него получилось
а вот натяжение ремня проверить не мешало бы если ранее никогда не ставил и рука не набита ещё
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю. Благодаря твоим проблемам столько нового по Кроме узнал.
YOUTUBE про Croma та Linea
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я же не против Smile
Главное что запустил.
