karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 12:48 Заголовок сообщения: |
Вот схема, но на ДЖТ панель.
310.18 KB |
186 раз(а) |
446.72 KB |
181 раз(а) |
400.03 KB |
183 раз(а) |
490.21 KB |
176 раз(а) |
279.18 KB |
198 раз(а) |
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 13:32 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО может че и пойму ))
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:29 Заголовок сообщения: |
а шо на датчик пускать + или - ??
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:40 Заголовок сообщения: |
Вроде минус.
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 16:35 Заголовок сообщения: |
можна и + пустить напругу управления на релюху но наверное лучше масу
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 17:20 Заголовок сообщения: |
О, что я вижу! Мною отсканенные картинки .
По схеме герконы замыкаются на "-".
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 17:24 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Угу. А че добру пропадать. Помогает ведь.
Еще раз спасибо за схемки, не раз уже выручали.
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 18:51 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | Что на омывателе, что на охлаждайке- принцип один. Геркон и магнит . При мощности лампы 1.2 Ватт ток потребления составит 100мА. Не знаю, выдержат ли контакты геркона, но можно либо влепить реле, либо- заменить лампу на светодиод. |
а контакты геркона релюху потянут? если лампочку 1,2 ват не осилят
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:22 Заголовок сообщения: |
vitaliys
| Цитата: | | а контакты геркона релюху потянут? если лампочку 1,2 ват не осилят |
герконы бывают разные.я както достал один с военной промышлености.использовал для воровства эл энерги.тянул почти 7 киловат.
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:26 Заголовок сообщения: |
конкретно тот шо в бачке омывателя
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:27 Заголовок сообщения: |
Если честно, никогда не задумывался(нужды не было), сколько мА потребляет стандартная авторелюха. Но на этот случай есть громадный арсенал неАвтореле, с током потребления по катушке до 30мА, и током коммутации до 500мА.
Вопрос другой: сам датчик-то живой ли? При заполнении/опустошении бачка водой сопротивление на контактах должно быть ноль/обрыв.
Если дохлый, не очень просто его восстановить (разобрать для замены геркона). Хотя, я видел два варианта исполнения- один (свой, с верхним расположением геркона) еле разобрал, другой (на доноре, со стандартным нижнем расположением геркона(как на ВАЗ)) без особых усилий.
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:30 Заголовок сообщения: |
Это что ж за монстр? там контакты из арматуры были сделаны?
завтра проверю прибором
ну а как оно в стандарте подключено никто не в курсе ? через релюху или напрямую
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:35 Заголовок сообщения: |
vitaliys
В стандарте через электронную схемку. Стоит транзисторный ключ, аналог реле.
ЗЫ: Проверь сначала датчик на пригодность. А то, может не захочешь дальше возиться.
Добавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:19 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Я ещё не о монстре расказал.
вы монстра не видели.в диаметре сантимов 5 и длиной сантимов 15.
вот это монстр.сказали шо гдето в подводных лодках применялся.
