Катушка зажигания
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за искру отвечают оба девайса.
Комутатор пасет импульс с мозга, при получении заряжает катушку и удерживает заряд, при пропадания импульса - рвет цепь по катушке и катушка валит искру (и так по кругу).
Что електрики сказали (должны были определить что здохло) или своими силами?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teritex писал(а):
Tipo 2.0 16V cedicivalvole. все контакты междо собой звонятся и на центральный провод тоже все звонятся
ну КЗ же...
Teritex писал(а):
Первичная обмотка: 1 и 4 контакты 02,2
Вторичная обмотка: 4 и ВВ контакты 004
Это в чем?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Сомнительно, что КЗ. Скорее- чел что-то не то намерял. А причина, например, в хреновой массе, что не раз бывало. Или потери по "+" в цепях питания, мало ли, что реле щёлкают и насос работает. А бенз,вообще, подаётся ли к двигу???
Teritex
Авто: ALFA ROMEO 164 FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
своими ссилами машина здохла в селе
Teritex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Pustynnikov
Аж воняет
снимал центральный провод с трамблера и на масу искры нету
Teritex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
ну КЗ же...
Это в чем?
Начто надо включить
 Просмотрено:  220 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пипец катушке
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перемеряй. первичную на этом режиме, вторичную на 20к
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первичку 2000, вторичку 20к.
Киньте ктото схему зажигания темпры у себя не могу найти
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой, да, точно. чет ступил
Хрюкин
Pustynnikov
Внимательно глянь на фотку- прибор на OFF.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy вот что значит по диагонали смотреть Very Happy
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это он гад, специально без табло сфоткал Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Я фигово в компах. Если можешь, залезь на Российский форум в мою дебютную темку " две искры, вместо четырёх". Там схема есть.
Teritex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первичку 2000 002
вторичку 20к 5,00
http://www.rybalka.ua/informer/?d=TERITEX&s=1
Страница 2 из 4
