Катушка зажигания
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Teritex
Авто: ALFA ROMEO 164 FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Катушка зажигания Ответить с цитатой
как проверить катушку и эту штуку на 3 фото прикручена внизу на катушке сколко это все может стоять може у кого есть как прозвонить
 Просмотрено:  242 раз(а)
 Просмотрено:  209 раз(а)
 Просмотрено:  221 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первичная обмотка: 1 и 4 контакты на "фишке" омметром - 0,666-0,814 Ом (двиг 1,4) или 0,405-0,495 Ом (двиг 1,6)
Вторичная обмотка: 4 и ВВ контакты - 2970-3630 Ом (двиг 1,4) или 4230-5280 Ом (Двиг 1,6)
Так написано в книжке про Типо. Что на Альфе - фиг его знает.
Что за хрень на 3-й фотке не знаю
первичная обмотка
 Просмотрено:  213 раз(а)
вторичная обмотка
 Просмотрено:  218 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov, на третьей фотке коммутатор. У тебя- диджиплекс.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно. Что у меня диджиплекс я знаю Smile С такими коммутаторами просто не сталкивался еще, поэтому и не опознал Smile
А по катушке правильные данные?
Хрюкин
Teritex, коммутатор можно поставить 2108. Огромный, но распиновка та же...
Или БОШ с Джеты, Гольфа 2.
Teritex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tipo 2.0 16V cedicivalvole. все контакты междо собой звонятся и на центральный провод тоже все звонятся
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КЗ
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Сопротивление катушек одинаковое. Разница ( модель Д и ДК) заключается в исполнении магнитопровода (сердечника) - на 1.8 и 2.0 он усиленный ( на фото ) и имеет дополнительный бандаж по периметру для крепления к алюм.(фото) радиатору.
ЗЫ: Ввёл ты меня в смущение по поводу сопротивления... Надо более точным прибором сравнить в гараже катушки 1.4-1.8-2.0
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Ноя 30, 2009 20:43), всего редактировалось 2 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
А чего сразу КЗ? Пусть Teritex сначала расскажет ЧЕМ и КАК прозванивает обмотки.
Teritex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тестером на короткое
http://www.rybalka.ua/informer/?d=TERITEX&s=1
Teritex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я хочу узнать что менять комутатор или катушку катушка 300ГРН
комутатор хз
Teritex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая робота комутатора за что отвечает
ехал задергалась пропала искра и все
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э, батенька! С чего ты решил сразу валить на катушку с коммутатором?
Помимо них есть ещё датчики, мозги и ещё разные штучки. С самого начала, и подробно про машину.
Teritex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первичная обмотка: 1 и 4 контакты 02,2
Вторичная обмотка: 4 и ВВ контакты 004
Teritex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на трамблер питание есть релюхи проверил клацают бензин качает
все работает кроме искры
Страница 1 из 4
