Цо то смєрдзі??
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 18:29    Заголовок сообщения: Цо то смєрдзі?? Ответить с цитатой
Поміняв прокладку між штанами в випускним колектором, виїхав з гаража і через 300м почало дуже штиняти з пічки і під капотом паленою гумою (не пластиком, не вихлопною, не проводкою), аж надвір заносить
питання, чи може замінена прокладка так смердіти, чи шукати причину???
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легко может вонять прокладка я када на жульке менял прокладку на паронитовую так пока все не выгорела вонь стояла хоть вешайся а потом норм стало
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще горелое масло так может пахнуть - если где-то капает на выпускной коллектор, запах похож на паленую резину...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкарпетки? Rolling Eyes
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні проїхався на роботу... в салоні запах тільки, коли включаю пічку і пофігу чи тепле, чи холодне повітря, смєрдзі як має бути, при чому сморід починається при ~70*С
покищо всетаки грішу на прокладку, нагуглив, що тазіки постійно так штиняють при заміні прокладки, тепер знаю нашо в них 100500 освіжувачів повітря на торпеді, зеркалах і воздуховодах Laughing
порадили ще глянути на рівень тосолу, тобто, чи він не зменшується за день, кажуть може бути дзюрка в патрубку і тосол булькає на радіатор пічки тощо
хз, в мене випускний колектор в такому місці що там нема звідки капати чи плювати маслом
з.і. ще 2 питання:
як пахне щеплення??? Twisted Evil
і чи може це бути запах від ремня??
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачай, що сумніваюсь... але ти заглядав туди, уважно дивився? Може якийсь резиновий шланг до випускного колектора притулив?
Якщо запах з'явився відразу після заміни прокладки, і ти нічого більше не трогав - то тільки там потрібно "собаку" шукати... щеплення, ремені тут тоді ні до чого...
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмерділо собі день-другий і перестало, рівень тосолу і масла незмінився, отже прокладка прикипала...
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щеплення бздить як поламаний трамвай, влітку коли перегріваєтся.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
у мене паранітова прокладка після штанів десь місяць смерділа - тепер вроді прикипіла Laughing
Слава Україні!!
