Задняя панель регата 100 S
Владимир Сергеевич
Авто: Fiat Regata 100 S/1986/1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 17:04    Заголовок сообщения: Задняя панель регата 100 S Ответить с цитатой
Подскажите от какого фиата или от отечественного автопрома подойдёт задняя панель, (в неё фонари задние вставляются)....
Где заказать можно??
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю никакая не подойдет. мне с 2108 переделали и вварили.
Владимир Сергеевич
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
etoy
в чём именно заключалась переделка?
etoy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 11:42    Заголовок сообщения: djn xnj gjkexbkjcm/ Ответить с цитатой
переделывал сваршик. всех тонкостей незнаю. он сразу весь зад переделал. вот примерно что вышло. фары заменить планирую.
 Просмотрено:  289 раз(а)
 Просмотрено:  278 раз(а)
Владимир Сергеевич
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
etoy
сколько взял?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
etoy, неплохо сделано. Теперь не буду бояться возможного форс-мажора.
Сварщику пришлось и боковины переделать (убрать скосы под родные фары). А вот арки специально повыше сделаны, или так уже было? (у родных линия от бампера идет по прямой дуге вниз, а на твоей по искривленной, с предподъёмом). Или сварщик специально опустил линию бампера из-за более высоких вазовских фар?(по нижним крепежам бампера должно быть видно) Тогда такая переделка довольно серьёзная
etoy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сваршик ничего не взял. он мой отец.)
скосы под родные фонари убрали. (они окислились не работали. востоновлению не подлежали) решили от 2108 ставить.
арки специально делали выше. чтоб колеса побольше поставить ато даже жигулевское на 13 затирало. арка вырезана с гольфа2 и вварина.
линия бампера осталась на месте. заднее крыло разрезали и приподняли гдето на 5см. и на столько же наростили крышку багажника.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Везет же, бывает...(это я про отца)
