оборваный контакт на подогреве заднего стекла
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 12:29    Заголовок сообщения: оборваный контакт на подогреве заднего стекла Ответить с цитатой
Отвалился один контакт на обогреве заднего стекла. Его до меня кто-то пытался паять Shocked Вопрос: как его лучше на место засобачить?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи набор для восстановления контакта
там клей электропроводный
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Я паял недавно,только паяльник на 100ВА нужен.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смелый ты парень
я бы так стеклом не рисковал
оно каленое и местный нагрев может покрыть его паутинкой ))всё
Купил и езжу )
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клей!!! у нас 60грн тюбик стоит.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас, блин, за 0,3 грамма просят 15 баксов... А у моих поставщиков не бывает этой дряни. Но паять я лично тоже не решусь. Ну его нах
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если одну нить и можно приклеить,не уверен,что общую точку всех нитей клей потянет,ток там приличненький.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и у меня сомнения. все ж 0,3 грамма - ничто. Я поэтому и спросил, может кто альтернативу предложит
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
+1
Колысь на мойке вытирая мне заднее стекло оборвали мне клему - приклеел. Работает всё как и до обрыва.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
могу дать технологию по изготовление этого клея.
понадобится: клей момент, пару грам серебряной пудры.
только пудра должна быть полерованной.
откуда инфа.у меня мать работала на военном заводе,они этот клей делали для склеивания маленьких деталек.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще поиском всё-же пользоватся надо, всё уже давно мелено-перемелено... Вот, например, не так давно...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18093&highlight=&sid=8ff11062a7a863711a23b97d70be6ad8
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько стоит заднее стекло интересно. может оно и не дорогое!? проще купить и наклеить?!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74, тема поднималась в ветке про Крому, Ритму и т.д., а я там не бываю как-то...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
больше 100 баков новое польское.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вариант без замены стекла! и без токопроводящего клея! но все зависит от заточки рук)).
Короче уменя на темпре тоже было, с правой стороны отвалился контакт с фишкой. Взял провод многожильный, (чтобы зделать плоский контакт), ну аж в 1квадрат, и примотал к фишке, зачистил на стекле, аккуратно, и приклеил обычным клеем.
Смысл: обеспечил контакт между самим проводом обогрева и стеклом, вроде работает.
Но это только часть идеи, остальное сам кто как может.
