Бензонасос TIPO 1.4
GreyAmegea
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Бензонасос TIPO 1.4 Ответить с цитатой
Собратья, у меня беда! Только отстроили машинку (выставили зажигание и поставили такие жиклеры:1-ая камера бензин (95) воздух (165) 2-я камера бензин (102,5) воздух (145) - по совету форумчан) как проехав 30 км сломался бензонасос! А он у меня механический! И потом, не связано ли это с "мелким" ремонтом?? Какое то тупое савпадение! Подскажите пожалуйста чем его заменить??
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас в городе есть разборка. Эт самый быстрый и дешевый сопособ
http://autorazborka.io.ua/
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это здорово, но нет у него никаких насосов...
AND
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что именно сломалось в бензонасосе?
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не знаю что именно сломалось, знаю что раньше он как то равномерно тарахтел при работе, а теперь перестал (хотя он может и сейчас тарахтит, просто я этого не слышу из-за стартера)... Да и сразу узнать не получилось, потому как машина осталась прямо на заправке.
Можно ли снять сам бензонасос с движка не выливая при этом масло? И есть ли какие то проблемы с его установкой? Где то на форуме нашел инфу что Вазовский савится, но после переработки ( что то мне кажется что там именно ВАЗовский и стоит, хотя владелец ВАЗа этого не признал)
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=253687#253687 Бензонасос пока что есть, в отличном состоянии.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GreyAmegea
Родной без ручной подкачки. Если она есть знач ВАЗ.
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
GreyAmegea
Никаких кнопок и рычагов я не увидел.. по ходу родной где то взяли
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значет родной. Я свой снимал и разбирал-масло не потечет, можеш не боятся. Все предельно просто.
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть возможность его разобрать и посмотреть как он устроен? Я примерно представляю что у него внутри... Но если он все таки перестал "равномерно тарахтеть" то это говорит о том, что у него сломалась лапка, которая вставляется в движок...
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирается без проблем. Может и пружина в нем сломалась. Кароче снимай и смотри.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ну нафиг! если бы толкатель сломался и остался в движке - клина бы словило. Или я не прав? Не знаю как реализовано в фиатах. В жигах и рено карбовых именно так и было бы...
А новый проблема купить у вас? Киевский экзист говорит, что привезет Magneti marelli (3516 02337 000) через 2 дня за $29,80... Ну и на всяк случай оригинальный № 7 611 466. Кстати, этот же насос ставился на Citroen C25 с двигом 1,8 с 1981 по 1994 и Peugeot J5 с двигом 2.0 с 1981 по 1990. Это если по разборкам б/у искать может помочь
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To: Pustynnikov спасибо) очень полезная информация) На разборку поеду чуть позже, пока зарабатываю на ремонт Very Happy Если ничего не придумаю до понедельника, то finenko обещал прислать в отличном состоянии) Но в понедельник, не раньше!
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, снял бензонасос, нажал на толкатель, а потом отпустил.... Хорошо что я насос направил в сторону! Струя была метра два-три высотой! При поисках неисправности мокрые свечи вывели меня на трамблер.. точнее на разломанное пополам крепление бегунка... Я в шоке... почему в топливном фильтре топлива было на дне? Почему оно не закачивалось туда? (смотал бегунок изолентой и добрался домой, теперь в поисках замены)
