karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 11:55 Заголовок сообщения: |
ksv
Не. Тряпку в руки и оттирать. А вообще я не промахиваюсь.
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 20:09 Заголовок сообщения: |
karasoff
фотки старые.так что сори.
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 20:55 Заголовок сообщения: |
во такой в крышке багажника
168.82 KB |
165 раз(а) |
141 KB |
153 раз(а) |
104.66 KB |
164 раз(а) |
168.13 KB |
190 раз(а) |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 09:31 Заголовок сообщения: |
| vitaliys писал(а): |
а где показывает уровень в бачке? если на панели то какая лампочка ?у меня раз закончилась жидкость омывателя но никаких сигналов небыло(( |
На цифровой панели есть отдельное окошко "электронная проверка"-
там находятся лампы уровня масла, охлаждайки, омывателя. А так же незакрытые двери/багажник; неисправность ламп передних/задних габаритов, стопов, задних туманок.
На некоторых моделях с аналоговой панелью есть похожее окошко, только более скудное по содержанию.
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 09:39 Заголовок сообщения: |
Хрюкин не у меня такого нет. значит и уровеня омывающей жидкости не должно быть?
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 09:52 Заголовок сообщения: |
| Панель, так понял, аналоговая? Если не лень, сними её и посмотри на просвет, какие символы у тебя имеются. Там вместо некоторых ламп стоят заводские заглушки, указывающие на отсутствие некоторых опций.
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 09:59 Заголовок сообщения: |
снимал много заглушек стоит, а можна самому сварганить проводку к этому датчику шоб на панель лампочку вывести? лампочку я выведу просто незнаю принцыпа действия того датчика ну и как правильно подключить его
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:07 Заголовок сообщения: |
vitaliys
Уровень масла не сделаешь.ОЖ и омывайки-без проблем.Двери-легко.габариты,стопы-трудно,нужно схему собирать.
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:13 Заголовок сообщения: |
Что на омывателе, что на охлаждайке- принцип один. Геркон и магнит . При мощности лампы 1.2 Ватт ток потребления составит 100мА. Не знаю, выдержат ли контакты геркона, но можно либо влепить реле, либо- заменить лампу на светодиод.
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:18 Заголовок сообщения: |
Хрюкин мне б на омывайку )) схемку кому не трудно плиз
через релюху полюбому делать
Последний раз редактировалось: vitaliys (Сб Ноя 28, 2009 10:20), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:19 Заголовок сообщения: |
vitaliys
Та фишка точно не от уровня омивателя. Датчик уровня находиться в бачке по капотом. А тот что на фотке- хз. У меня такого нет.
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:22 Заголовок сообщения: |
karasoff да непонятная шняга ( та шо на фотках) а то шо датчик омывайки в бачке стоит это я вкурсе он у меня неподключен просто вот хочу подключить сам
karasoff
Вообще эта фотка в багажнике .
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:32 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Та я вкурсе.
vitaliys
Схемеа гдето есть.Если найду выложу.
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 10:42 Заголовок сообщения: |
karasoff
буду оч благадарен ))
