itor Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 13:28 Заголовок сообщения: вентилятор радиатора |
стоит вентилятор и ни в какую не хочет включаться,предохранители все целые,подключал на прямую крутиться,на разьёме с датчика на радиаторе напряжение есть пробывал перемыкать он всё равно стоит кто знает в чём проблема?может у кого есть ссылка по проводке именно на вентилятор |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 13:37 Заголовок сообщения: |
Если напрямую крутит, занчит датчик под замену. Ещу я бы проверил землю на карлсона. Там ток приличный. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 13:45 Заголовок сообщения: |
с датчика снимал разьём он на три провода пробывал их перемыкать на прямую в обход датчика он стоит,или может быть я не правильно делал? |
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 14:18 Заголовок сообщения: |
itor
Указывай полную инфу, у тебя судя по датчику в радиаторе дизельный мотор должен быть. Значить две скорости вентилятора, есть нагрузочный резистор с термичкой, ищи его на радиаторе внизу и устраняй обрыв в системе. _________________
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 20:13 Заголовок сообщения: |
машина МАРИЯ1,6с кондеем,причина была в обрыве провода на сам карлосон всё устранил спасибо за советы |
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 20:27 Заголовок сообщения: |
Если кондей заводской, то схема как у дизеля (на карлсон). Успехов. _________________
