Зазоры клапанов Fiat Uno 1.0, 1988 г.в.
Шова
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 01:06    Заголовок сообщения: Зазоры клапанов Fiat Uno 1.0, 1988 г.в. Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, какие зазоры должны быть? В одной литературе вычитал: "впускной - 0.4, выпускной - 0.5". А в другой - 0.15;0.2. Кому верить??!!! Question
Какие шайбы нужно покупать?
Коольян
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если двиг Фаир то 3,0/4,0 шайбы стандартные с жульки 8
я НЕ любитель- я токо м.. учусь
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при холодном запуске начал слегка подтраивать 1-й цилиндр,перегазуеш-все нормально,теплый горячий работает отлично.Замена форсунки ничего не дала,сегодня проверил зазоры клапанов: в первом цилиндре впускной клапан оказался зажат(зазора нет),толщина шайбы 3,25 мм,более тонкой шайбы у меня нет,до этого проверял зазоры 9000 км назад,зазор был внорме.,непонятно почему его нестало.Какие мысли поэтому вопросу?
Коольян
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мысли простые - у клапанов есть свойства нагарать и обрастать ... Laughing
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2010 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коольян Так при нагаре на клапане зазор по идее увеличится должен...
