Какое масло лить в Фиат Скудо 1.9ТД 1999г.в., спецификация?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендации производителя
 Просмотрено:  1028 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimkaZho
Заметь - все привели примеры согласно спецификациям масел, типовым! Если полусинтетика, то это 10W-40 и если 15W-40 - соответственно минералка, для синтетики есть варианты 5 или 0W-40.
Остальное относительно специфичные масла. А о приставке турбо вспомнили не зря. Она говорит о наличии комплекта компоннет, облегчающих работу турбированных моторов, т.к. нагрузки растут.
Индексы по SAE самые распространенные и наиболее понятные.
А вот от производителя зависит качество масла, иначе было бы просто "масло", как кто-то правильно подметил.
Ника
Наличие гидрокомпенсаторов не говорит о качестве мотора и необходимости лить в него дорогущее масло Sad
Однако вы правильно подметили, ТНК лить не стоит.
В остальном вы правы, лучшее масло мотору не навредит, но есть вариант, когда и не поможет, а карман поднапряжет.
Very Happy
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ника
Very Happy[/quote]
Ну не знаю вот недавно ДВС на Газели вскрывали(хозяйская водительЕРОВ не видела) по причине клапан подгорел 2003г.в. пробег 203000 , кроме полу- синта ни че не видела, я конечно не защищаю автомарку ГАЗ но поменяли 2 клапана, комплект цепей ГРМ(через 100000тыщь после того как по регламенту меняют), сальники клапанов, шатунные коренные(без шлифовки, можно было и не трогать ну раз уж вскрыли) и кольца тоже можно было не менять но для порядка, на цилиндрах заводская холинговка, ДВС чистый и.т.д., Использовались масла..., ДЕЛФИ, ЭЛЬФ, ХАДО, ЗИК, скоро будит МОБИЛ из всех больше всего не понравился ЭЛЬФ а понравился ЗИК поездит автивка на МОБИЛЕ сообщу о впечатлениях...
Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
DimkaZho
приставка турбо пурбо и мега паувер не говорит ни о чем так как есть допуски
ACEA B3
API CF
MB 229.1
VW 502/505
и как вы правильно заметили то SAE это воообще допуск о вязкости
а те что выше регламентируют какое масло требуется, вот по ним видно что разница в легковом сегменте авто отсутствует
мв - мерседес бенс а vw - фольцваген рекомендуют использовать это масло на своих авто при чем без разницы дизель или бензин при условии соблюдения спецификации и на той же селении можете найти масло с аналогичными допусками но без всяких приставок турбо и т.д. даже в самой инструкции пишут что еси нет масло селения WR то берите любое не ниже А3\В3 (если точно помю допуск)
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo
+1
Ника
Производитель рекомендует Selenia Turbo Disel 10w40
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что производит то и рекомендует
реношка эльф рекомендует не считаете вы ельф хуже чем силена?
это вопрос веры и не более даже скажу так что инструкция рекомендует только оригинальные запчасти но уверен что даже у вас можно найти что из лицензии или чего то не оригинального
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ника
Производитель рекомендует Selenia Turbo Disel 10w40[/quote]
Честно я сильно сомневаюсь что СЕЛЕНИЯ(Польская) будет пояче чем МОБИЛ(Турецкий)..., может и не права...
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полусинтетика 10W-40, спецификация CF. Если не ошибаюсь, по паспорту не ниже CD. А так, еcли получится найти повыше спецификацию, то ещё лучше. У меня теперь CI-4.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассказывайте если кто знает вот такое масло в мой 1.9ТД Скудик 1999г.в.
Спецификация.
10w40
API SL,SJ/CF.
ACEA A3/B3
MB 229.1
VW 505 00
Уровень качества VW 500 00
Последний раз редактировалось: Ника (Вс Ноя 29, 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизельная спецификация масел начинается с С.
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения правиль будет читать так API SL,SJ/CF, Blush я счас блондинка..., вот такое...
 Просмотрено:  408 раз(а)
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пишет, что подходит для турбодизелей, тогда да.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimkaZho
Вот в том-то все и дело, что кто-то дает один тип масла для бензина и дизеля, да и с турбиной то же, а кто-то производит несколько типов масел и соответственно рекомендации отличаются даже при совпадении индексов масел по разным типам маркировок.
Вот на это тоже стоит обращать внимание. Лично мое мнение, что "универсальное" масло не всегда лучше специфического, тем более у дизелей свои заморочки с нагрузками на масло.
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
DimkaZho
для легкового авто нагрузка не сильно отличается, разница имеется только на больших объёмах с повышенным межсервисным
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimkaZho
Ну 1,9ТД не совсем легкий мотор для легкового авто, а Дукато, на котором его ставили, ну совсем уж не легковушка.
Так что все таки стоит выбирать масло поточнее.
Страница 3 из 5
