Если у вас большой расход и неустойчивый ХХ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22  След.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаешь это много? У меня такой же.
А по датчику - я себе заменил его элементом из датчика t ОЖ ВАЗ2110 (там стоит простой терморезистор на 3к3). Сначала изучил характеристики обоих датчиков - они очень похожи.
Но маркировку твого датчика я не знаю (если там Bosh).
На FIATах ставится Бошевский датчик TОЖ - 0280130066, на фольксах (теже характеристики, но он в 2 раза дешевле) - 0280130026 - все отличие - в резьбе (надо делать втулку переходник)
Владимир
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДОТЖ брал б.у. на берёзке 20 грн. (4$), бывает дешевле ?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
блин, ну нафига датчик такой брать б/у? Уверен, что он рабочий? Купи лучше новый. Он же стоит копейки.
Вот правильные номера этого датчика:
7669143, 82035, 33150, 1.830.262, 7.3262, VE 14327 и еще куча аналогов. Стоит от 10$.
А то берем неизвестно какую шнягу, а потом говорим, что фиат - говно машины...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tatareen и все:
ага, таки разобрался (только все забывал написать про это) с клапаном управления запаздыванием зажигания (его еще иногда называют клапаном принудительного холостого хода. Эта дрянь стоит там же где и релюха бензонасоса, т.е. на стенке моторного отсека под черным пластиковым кожухом...
Владимир67
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
ну, у меня когда все нормально работает летом по городу 5 литров бенза хватает на 60 км...
У меня наоборот - 6 литров на 50 км Evil or Very Mad
Владимир
Calenval
Авто: Фиат Типо 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня до установки электронного блочка "Пулсь" тоже так жрал- чуть больше, около 7 литров/50 км. Сделал контрольный замер, загорелась лампочка- проверил пробег- получилось 7литров на 80 км. И это еще не точные показатели, так как надо залить из мерной емкости литр и посмотреть на сколько хватит. Плюс заводится стала легче непрогретая, и стал работать через раз с брелока сигнализации ЦЗ на дверях с левой стороны (до этого не работал).
roman4091979
Авто: FIAT ULYSSE 2 2005
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите плиз как правильно регулируется Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). . Tipo 1.4 моно.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roman4091979
поищи по форуму, где-то обсуждалось. Я лично сам никогда этого не делал и никому не советую, процедура достаточно геморойная
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри сдесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=63213 и сдесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=46345 , лечил по методикам описаным там. Wink
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очиПатка...тему...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
вот зачем опять начинаеш флудить?я ток почистил от лишнего а ты опять за свое взялся
а тему я грхать не буду полезного много.мож и мне пригодиться скоро
067 763 30 38
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При мне за 30 сек человек отрегулировал, просто двигал этот датчик до появления нужных оборотов и устойчивых холостых
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
это не регулировка, это черт знает что. ХХ может быть и нормальный, а как он будет себя вести при дросселе, открытом на четверть? а на треть? а на полностью открытом?
Вот так должны выглядеть осцилограммы с ДПДЗ
Скачать
 Имя файла:  Канал 2 ДПДЗ.png
 Загружен:  1011 раз(а)
Скачать
 Имя файла:  Канал 4 ДПДЗ.png
 Загружен:  964 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного обновил...
Tatareen
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаем Pustynnikov,
Эти картинки конечно хорошо, но что-то мне в них не нравиться. А ещё я бы сказал, что неплохо бы иметь картинку, где два сигнала снимаются параллельно (как в двух лучевом осцилоскопе).
Если мне не изменяет память, один сигнал (медленно растущий даёт информацию для блока об текущем угле открытии дросельной заслонки), а второй сигнал (для вычисления скорости открытия). Или один используется для режима холостого хода, второй для режима частичных нагрузок.
Как то так.
Страница 3 из 22
