Настройка двигателя для работы с АКПП
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 05:42    Заголовок сообщения: Настройка двигателя для работы с АКПП Ответить с цитатой
Ситуация такая: жму тормоз, включаю драйв или задний ход и пока машина на тормозе ее подколбашивает малёха. Не напрягает, но может можно сделать лучше.
Автоматчики говорят, что если это и на драйве, и на зх, то это не автомат, а просто двигатель нестабильно работает. Обороты холостого накрутил до около 1080-1100 (раньше было меньше, но так вроде колбасит чуть меньше), жму тормоз и включаю передачу - падают где-то до 700 и появляется вибрация. Отпускаю тормоз, машина начинает котиться и всё как рукой снимает...
Знаю, что Фиат и АКПП это ооооч редкое сочетание, но всё-же.. В каком направлении копать чтобы мотор работал более ровно под нагрузкой?
Пара мыслей по этому поводу есть и у самого, но мож у когот есть еще какие-то идеи...
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2009 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По неравномерной работе движка:
Сначала проверь по зажиганию: свечи, провода, достаточность искры.
Если впрыск распределённый -то проверить форсунки.
Смесь , поступающая в цилиндры, может быть обеднена на некоторых режимах
Обязательно надо проверить равномерность компрессии и зазоры клапанов
