Распредвалы!!!
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation
 Просмотрено:  256 раз(а)
 Просмотрено:  210 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
karasoff писал(а):
ksv
Я понимаю что валы не поменяеш, а шкива валов местами можна поменять?
Можно. В этом случае "первый" цилиндр может быть действительно первым, а может оказаться и четвёртым- как у меня, например. Very Happy
У меня бегунок смотрит вниз на четвёртый, оба клапана закрыты, цилиндр готов к вспышке, все метки совпадают.
В случае, если получается четвёртый цилиндр, нумерация на крышке не совпадает- нужно поменять местами два провода. Не помню какие, но если надо- гляну завтра в гараже.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними клапанные крышки (метки должны быть выставлены), и по положению кулачков сразу увидишь какой (1 или 4) цилиндр готов к работе.
ЗЫ: Я когда на своей с этой особенностью столкнулся, долго тыковку чесал, пока не понял что к чему. И спросить тогда ещё было не у кого...
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду пробовать, а там видно будет.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
...У меня бегунок смотрит вниз на четвёртый...
Оговорился- вверх, на четвёртый.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksvХрюкин
Вы были правы. Машина работаэт только по той схеме. И при ВМТ бегунок стоит строго на 4 цылиндр. Как я не путал провода - машинка работать хочет только в такой последовательности.
Снял катушку, комутатор, все почистил, обработал ВД-40, собрал, а она все ровно имеет провал на низах и подтраивает. И я подумал - а не открутить мне свечи? Smile Открутил и на тебе - свеча первого цылиндра залита бензом. Все остальные сухие но черные. Но цвет сейчас не беру во внимани так как лямбда отключена. Думаю поставлю другие свечи-результат тотже. Пришол к выводу что надо снимать форсы и нести на стенд, так как первая форсунка явно заливает.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде компрессию всех цилиндров замерь- рампу всегда успеешь снять. Может, на первом проблема с компрессией.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И нефига на стенд куда-то таскать- у себя в гараже сам можешь проверить. Бабки лишние, что ли?
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Гаража нима Laughing
Компресия 11 во всех цылиндрах.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй свечи ) хотябы местами )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше писал что свечи ставил другие. Wink
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двигателестроении принято такты считать от "Впуска" - иначе нечему будет гореть это уже на ДВС.
В результате на сведенных метках ГРМ мы имеем:
1-й - впуск
3-й - сжатие
4-й - раб ход
2-й - выпуск
Вот откуда бегунок на 4м цилиндре.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Знач все нормально?
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
ага Wink
Слава Україні!!
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на номера на крышке нет смысла смотреть так как у меня 2 крышки и номера цылиндров на них поразному я тоже долго голову ломал в чем дело
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
Страница 2 из 3
