Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 16:34 Заголовок сообщения: Снятие колектора двигателя? |
Наконец то нашел инжекторщика, притом у себя в гаражах который чистит снятые форсунки на стенде за смешные деньги (160 грн). Но одна проблема форсунки ему нужны снятые. У меня они под колектором, что бы их достать нужно снять последний.
Вопрос: самому реально снять, прокладку после снятия менять надо, какие могут быть нюансы? СПС.
_________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
скудивер Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.09.2009 Сообщения: 39 Откуда: Питер
Авто: Брава 1.2 16v
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 19:42 Заголовок сообщения: Re: Снятие колектора двигателя? |
lylonn писал(а): | Наконец то нашел инжекторщика, притом у себя в гаражах который чистит снятые форсунки на стенде за смешные деньги (160 грн). Но одна проблема форсунки ему нужны снятые. У меня они под колектором, что бы их достать нужно снять последний.
Вопрос: самому реально снять, прокладку после снятия менять надо, какие могут быть нюансы? СПС. | Гайки с болтами в хлам (или ржавые или прикипели). Прокладку менять - стоит около 200 руб.. Я бы в этот геморой сам не лез. Запаришься в гараже. Пусть товарищи в сервисе руки приложат - не дешевле, но быстрее
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 01:19 Заголовок сообщения: |
За последние 5000 км все снималось, разбиралось 3 раза, гайки с болтами в хлам отказать.
gloom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 11:01 Заголовок сообщения: |
Ничего сложного тут нету - все очевидно и понятно. Первый раз по времени займет 1-1,5 ч, тем более что болты с гайками недавно откручивались или менялись. Собрать все еще быстрее.
По технологии снятия:
- отсоединить стержневой указатель уровня масла и снять маслозаливную горловину;
- вывинтить верхние (5-6 болтов под звездочку) и нижние (10 болтов из которых 2 сделаны шпильками, поэтому могут окрутиться и гайки) которыми крепиться секция впускного коллектора;
- отсоединить штекер питания форсунок;
- отсоединить трубопроводы подачи и обратки (если есть) топлива и можно все это дело доставать наружу.
Топливная рейка крепиться к коллектору двумя винтами под звездочку и уплотняется резиновыми колечками.
А для снятия самой форсунки надо отсоединить штекер и снять металлическую скобу и вытянуть из рейки (уплотнение также на резиновом кольце).
Собирать все в обратном порядке: прокладку поменять (стоит не дорого), да и колечки возможно надо будет поменять, т.к. могут быть закусанные или потресканные.
Вот собственно и все. Может чего забыл, но по ходу сам разберешься.
Р.S. Нижние болты секции впускного коллектора я откручивал из ямы (если нет ямы, то посмотри реально ли их открутить через верх).
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 12:41 Заголовок сообщения: |
gloom СПС.
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 15:11 Заголовок сообщения: |
Чищу форсунки со снятием за 200 грн., красивым девушкам скидки и улыбки!
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 15:14 Заголовок сообщения: |
lylonn
а снятые ... Цена вопроса 50 грн. за чистку.
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 15:52 Заголовок сообщения: |
А владельцам Фиатов скидки есть?
Место встечи(чистки)?
Контакты?
По времени, сколько займет?
Мне бы со снятием
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 15:54 Заголовок сообщения: |
И еще что с собой брать кроме авто (прокладки, кольца уплотнительные) чтобы все зделать сразу?
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:05 Заголовок сообщения: |
мне бы взглянуть хоть одним глазком на мотор, возможно там и коллектор снимать не нужно, и прокладка на впускном коллекторе ну ни как не одноразовая.
Если не сложно - сделай фото мотора. А почистить получится в воскресенье.,(так как я работаю на оф. сервисной станции, правда не по Фиатам ). В каком раене обитаете?
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 16:18 Заголовок сообщения: |
Фоты ниже, тока мне интересна та чистка что на стенде и полюбасу со снятием, чтоб можно было посмотреть как они льют. Обитаю на Виноградаре.
Описание: |
225 KB |
Просмотрено: |
650 раз(а) |
Описание: |
245.64 KB |
Просмотрено: |
677 раз(а) |
drag Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 12:37 Заголовок сообщения: |
у меня мотор такой же
+1 на чистку
район куда нада туда и подскочу
желательно вечерком
Andreй Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 22:31 Заголовок сообщения: |
Кстати, вспомнил, я когда чистил форсунки, инжекторщик, как-то хитро вытащил рампу, без снятия коллектора. Повернул так эдак ее, она и вышла вправо. Только резинки пришлось поменять на форсунках, а так, там все целое и надежное. И на стенде, где продуваются форсунки, лучше подольше их погонять, они не очень быстро откисают от нагара.
